如果输入回路里面没有NTC(热敏电阻)时,当AC输入电压在最高电压并且在峰值时开机,输入的冲击电流非常大,可能导致保险丝与整流桥损坏。如果多个没有加热敏电阻的电源同时启动,也可能会导致电源端口的输入电压波形畸变,有可能会导致与他同一个源的其他设备出现重启等问题。
I-inrush=Vac*1.414/r 这里的r是输入回路里面自身的内阻,非常小。
图1 输入回路没有热敏的情况
02
加了NTC(热敏电阻)后,输入的冲击电流简单估算 I-inrush=Vac*1.414/NTC。这样可以保护保险丝与整流桥等器件,也不会导致其他设备重启。
03
NTC(热敏电阻)是随温度上升而变小的,当电源稳定工作的时候热敏电阻会变小。
图2 输入回路有热敏的情况
I-inrush=Vac*1.414/(NTC+r)。r非常的小(NTC+r)可以近似等于NTC,NTC的阻值是25℃时的阻值。
04
有时也有可能出现如图3的情况,在NTC上并保险丝电阻,这是为了在做低温启动时,NTC的阻值非常的大,低温启动可能启动不起来,在NTC上并电阻后就能解决这一个问题,R001一般是功率电阻。
图3
05
图4是有些非常小的电源,NTC与保险丝可能用保险丝电阻替代,这样可以减小成本。这种在很多的球泡灯里面是这样用的。这种用法需要注意F1保险丝电阻的电流与耐用值,保险丝电阻的电压一般有125V与250V。但是保险丝电阻替代保险丝,在安规上是通不过的,保险丝是通过额定电压、分断能力等指标来保证的,尤其要通过权威的第三方安规认证来保证,但保险电阻本身不是安全元件,也不需要安全认证,其安全性就可想而知,本来保护功能就不足,而且在烧断过程中难以保证不产生危及周围的不安全现象。
06
图5是一些大功率电源上的热敏的用法,是用功率电阻与继电器并联,这样的好处就是大功率电源的输入电流比较大,没有继电器短路,NTC上面的功耗比较大,温升非常的高,热敏电阻周围的器件可能也会温升很高,为了避免这种情况,在电源稳定后继电器短路功率电阻。
图5
原文标题:热敏在输入回路里面的作用,这6点要谨记!
文章出处:【微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
