电池基础知识
西门子助听器电池675SA(进口)
西门子助听器电池675SA(进口)
【听力师推荐】
数字助听器的性能与电池的使用有密切关系。要充分发挥助听器的性能,使用高质量的电池十分必要。电池质量不但会影响助听器的使用时间,还会影响助听器性能的稳定性。
助听器专用电池均为锌空电池,这种电池以空气中的氧气为正极材料,而不必在电池内加入,因此就有空间存储更多的负极材料。因此,它的容量比其它电池高出3-10倍,是所有实用电池体系中最高的。
另外,锌空电池还具有工作电压很平稳,杂音很小等优点,是助听器的最佳电源。
【使用说明】
电池的使用时间取决于助听器的类型和使用环境。大功率的助听器功耗也较大,即使是同样类型的助听器,功耗也会因助听器的设置和使用环境不同而有所区别。
助听器电池为锌空电池,需要与空气接触才能工作。在正式使用之前,不应让电池接触到空气。电池上贴有粘性封贴,确保在使用前电池保持密封。
请注意电池包装上的日期,了解电池的有效时间。新电池刚开始使用时,可能需要等几秒钟再装入助听器,以便让电池充分发挥作用。因为电池只有与空气充分接触后才会被激活。
当电池电力不足时,打开电池舱盖,取出电池,揭下新电池的封贴,将电池上标有“+”符号的一面(正极)向上装入电池舱后,小心合上电池舱。
不要将已耗尽电力的电池留在助听器内,因已耗尽的电池可能会漏液而损伤助听器。因此长时间不佩戴助听器(如一周左右)时,应将电池取出。
一粒电池一般可以用多长时间?
电池实际使用时间与助听器型号、增益、听力损失程度、气候乃至使用时调节的音量等因素有关,差别非常大。一般来说,助听器所用电池越大,听力损失程度越轻,使用的时间就越长。从我们了解的实际使用情况看,以下时间可供参考:
一般使用6-50天,大多数用20-30天;
要得到好的助听效果,多花一点钱也是值得的,毕竟是长期耐用产品,而且关乎听觉健康和生活质量,马虎不得。
相信专业推荐,既可以少花冤枉钱,又是对使用者的听觉健康负责。
相比单耳配戴,双耳配有以下好处:
众所周知,音乐和语言的立体声效果更佳。双耳听力受损的话,双耳配戴助听器会产生立体声效果,并更容易听声辨位。如果双耳都有听力障碍,那建议双耳同时选配助听器.
1:保持听觉平衡,辨别声音方向,辨别声音层次,提高声源定位能力。
2:消除头影效应,减少头部对声源的高频声音的阻碍,提高语言清晰度。
3:双耳累加作用,双耳配戴将提高总体声音响度。
4:静噪作用。提高信噪比,改善语音分辨率,有助于背景下听清声音,
5:改善听觉剥夺现象,保持残余听力,长期遭弃的另一侧耳听觉动能会逐步丧失。
在美国和德国一些发达国家,大约三分之二的听力患者同时购买了两个助听器,他们比单耳配戴者表现出更高的满意度。
