电池基础知识
助听器电池的种类和使用时间
助听器电池一颗能使用多长时间?
答:目前,助听器所使用的电池和我们电子表上的电池是不同的,我们助听器使用的是锌空电池,利用电池中的锌粉和空气中的氧反应产生电流,所以锌空电池的特点是背面有孔,孔的作用有两点:1、和空气中的氧起反应,产生电流,减少了电池负极,使用更多的空间来存放锌粉,增加电容量;2、可以将电池反应中产生的热量排放出去,使电池不会膨胀。
不同规格的助听器采用不同型号的锌空电池:隐形助听器采用A10电池;耳道式一般采用A312电池;耳背式助听器一般采用A13和A675电池;各型号的电池电容量是不一样的。
助听器所需要的电耗主要是来自麦克风、芯片、喇叭,其中喇叭所需要的电耗最多,其次麦克风。喇叭、麦克风所需要的电耗和环境有关,噪杂大声的环境电量消耗最大,当然安静的环境最小。
最重要的是听损者的听力损失,你开的声音越大那么你所需要的电量就越多,自然电池就不经用了。
根据以上的情况和我们大部分的客户反映,隐形助听器一般在5-10天换一粒电池;耳道式助听器一般7-15天一粒电池;耳背式助听器如果是采用A13电池的,一般在15-25天换一粒;采用A675电池的一般在20-35天换一粒电池。我们电池售价为:国产每粒1.8元;德国进口每粒3.5元,不分型号统一价格。
