助听器电池知识
电池基础知识
15人已加入
助听器电池知识
1. 为什么高级助听器一定要使用锌空气电池?
锌空气电池以空气中氧气为正极材料,所以就不必再在电池内放入,电池内就有空间装更多的负极材料。因此,它的容量比其它电池高3-10倍,是所有实用电池体系中最高的。这种电池还具有工作电压很平稳,杂音很小等优点,是耳背式,耳内式和耳道式高级助听器的最佳电源。
2.怎样判断锌空气助听器电池的真假?它与其它电池有什么区别?
这种电池工作时必须有空气,所以在电池壳上至少要有一个透气孔。出厂时用胶带将气孔粘上,使用时才撕下。另外,它的开路电压在气孔封闭时较低,气孔畅通时较高,所有其它电池都无此特征。
3.一只电池一般可以用多长时间?国际标准是多少?
  电池实际使用时间与助听器型号,放大功率,个人听力损失程度,每天使用时间及使用时调节的音量等因素有关,差别非常大。一般地,助听器所用电池越大,听力损失越小,使用的时间就越长。
4.每天晚上电池是否应该和助听器一起放在干燥盒里 ?
  锌空气电池易受环境影响,最佳使用湿度为60%左右,太干燥或太潮湿均会缩短使用时间。在夏天雨季或南方春天梅雨季节潮湿的时候,每天晚上应将电池仓打开,将电池与助听器一起放入干燥盒。在正常或干燥的条件下,晚上不要将电池放入干燥盒,以免过度干燥。在我国北方大部分地区,电池基本全年不需要干燥。
5.电池用完或无电时,是不是要立即从助听器中拿出来?
  用完或无电的电池在助听器中会处于过度放电状态,容易导致电池漏液或过度膨胀,必须立即取出。
6.使用锌空气助听器电池还有什么要注意的地方?
  勿让幼儿玩弄电池。勿吞入腹中。勿充电。勿投入火中。勿短路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
