介质冗余协议 (MRP) 说明
介质冗余协议 (MRP) “MRP”进程采用 IEC 62439 - 2 标准中指定的介质冗余协议 (MRP) 。
使用介质冗余协议 (MRP) 的环形拓扑结构示例:
以下规则适用于使用 MRP 的介质冗余环网拓扑结构:
● 所有设备必须通过环网端口进行互连。
● 环网中的所有设备属于同一冗余域。
● 环网中的某个设备可用作冗余管理器。
– 仅一台设备才能拥有“管理器”(Manager) 角色。其它所有设备都不能具有“管理器(Manager) 角色。
– 环网中,多台设备都具有“管理器(自动)”(Manager (auto)) 角色。具有“管理器(自动)”角色的设备相互协商,确定可作为冗余管理器角色的设备。此时,其它设备将不再为“管理器”(Manager) 角色。
● 环网中的所有其它设备均为冗余客户端。
● 在一个环网中,最多可连接 50 台设备。
可通过 SCALANCE X 交换机或带有 CP 1616 的 PC 将不符合 MRP 的设备连接到环网。
组态介质冗余MRP
要在 STEP 7 中创建带有 MRP 功能的 PROFINET IO 组态,请按以下步骤操作:
1. 在拓扑视图中,通过端口互连构建一个环网。首先将设备互连到一个线形拓扑结构中。连接线形拓扑结构中最后一个设备中未分配的端口与第一个设备中未分配的端口。
以下示例显示了一个 CPU 1516-3 PN/DP 和两个接口模块 IM 155-6 PN HF,并在 STEP 7 的拓扑视图中互连为一个环网。
2. 在网络视图中,选择 PROFINET IO 系统。
3. 在巡视窗口中,浏览到“环网互连”(Ring interconnections) 域中的“属性 > 常规 > PROFINET > 环网互连 > MRP 域”(Properties > General > PROFINET > MRP domains)。
该域显示了 IO 系统中的所有拓扑环网和相关 MRP 域。
4. 在“环网互连” (Ring interconnections) 域中,选择生成的环网。
5. 在 MRP 角色列中,为 PROFINET 设备设置介质冗余角色。
MRP 自动组态
在环网中,可为 PROFINET 设备自动分配介质冗余角色。
要自动分配介质冗余角色,可单击“自动组态 MRP”(Configure MRP automatically) 。STEP7 将自动为环网中的每个设备分配介质冗余角色。完成自动 MRP 组态后,可在“MRP 角色”(MRP role) 列中修改介质冗余角色。
“ 介质冗余”设置选项
介质冗余角色
根据所用的设备,可使用“管理器”(Manager) 、“ 管理器(自动)”(Manager (Auto)) 、“ 客户端”(Client) 或“环网中无设备”(Not device in the ring) 角色。
规则:
● 环网必须刚好具有一个“管理器”(Manager) 角色的设备。不再允许有其它设备具有“管理器”(Manager) 或“管理器(自动)”(Manager (Auto)) 角色。其它所有设备只能具有“客户端”(Client) 角色。
● 如果环网中没有设备具有“管理器”(Manager) 角色,则环网必须至少有一个设备具有“管理器(自动)”(Manager (Auto)) 角色。“ 客户端” (Client) 角色的设备数量不受限制。
● MRP 域的管理器和客户端可在不同的项目中组态。在不带管理器的项目中,为确保组态可编译,则需选择“项目外的冗余管理器”(Redundancy manager outside the project) 选项。在多环网组态中,各 MRP 域的选项设置需相同。
环网端口 1/ 环网端口 2
一次选择一个要组态为环网端口 1 或环网端口 2 的端口。在下拉列表框中,显示了各种设备类型可选择的端口。如果在出厂前设置了端口,此域将不可用。
如果要使用单步调试模式,则需在 STEP 7 中使用预设的环网端口。
责任编辑:lq
