发动机水泵的气密性检测流程介绍
今日头条
1193人已加入
发动机水泵是用来将发动机产生的热量通过把冷水泵进将热水泵出,从而将热量散发出去,随着发动机水泵铸件铸造技术越来越成熟,以及对于发动机水泵的密封性也有了要求,这样才能确保水泵能正常使用,不会因为发动机水泵上的某一处的泄漏孔而使得散热失效,从而产生一定的故障,因此在装配前有必要进行发动机水泵气密性检测,发动机水泵气密性检测是怎么测试的呢?
一般来说发动机水泵的气密性检测流程为:测试治具放入工件→压紧→封堵→底缸封堵→电机上升→气密性检漏仪器启动→测试完成→电机关→电机下降→底缸退回→封堵退→放松→取出工件→放入下一个工件。发动机水泵气密性测试仪的测试过程在一个检测循环中,具体有发动机水泵气密性检测仪器启动、对工件充气、压力平衡(保压)、检测内部压力、工件排气、结束循环这六个主要过程。发动机水泵气密性检测以空气作为检测媒介,向被测物内充入一定压力的压缩空气,保持一定时间,通过压力传感器检测压力的变化,然后内部比较系统根据设定好的允许泄漏值自动判定测试的工件是否满足要求,这样的检测过程可执行性好,自动判定密封性、不损伤污染工件,保证了工件的质量。
     责任编辑:tzh
