电池基础知识
恰当使用电池,延长助听器的寿命
锌空电池是一种以开放反应工作原理进行工作的电池,因其容量大,电压平稳,内阻小等特性而被助听器行业广泛使用。其工作方式是通过空气中的氧气与电池中的化学反应材料接触反应后产生电能。
在电池生产出厂时,厂家会在电池正极(平底)面上贴上一片密封粘纸片,电池内化学反应材料因无法与空气接触反应而停止工作进入“冬眠”状态。在用户要使用时,撕下密封贴纸片后,空气进入电池产生反应,电池被“激活”放出电能。所以新电池买来暂不用时,一定不要破坏它的封装。但是由于电能不会在撕下密封贴纸片后立即恢复到最高点,有关资料显示,电池从激活到完全回复正常的电压大约需要5-60分钟,特别是电池一开封就马上装入助听器使用,往往会因无法立即拖动负载而出现“电池无电”的现象。一定要好好识别这个现象,防治“冤枉”电池。有一个小窍门可以应急解决这个问题:向电池正极(平底)面轻吹一口气,大部分情况下可以帮助您尽快获得一个工作基本正常的电池。如果您发现电池开封后很长时间仍无电的话,那这回是真的没有电了。
锌空电池特性决定了电池电压下降后要坚决将电池抛弃,否则电池仍将继续不断地进行反应可能会出现漏液等情况。所以电池开封后长时间不用时切记不要将电池放在助听器内,极易因为电池过度放电漏液而损坏助听器。
建议您每天晚上停用助听器时,打开助听器电池仓门,取出电池将其底部(正极)朝下搁置,这样就阻断了空气进入进气孔,电池耗电就极小了。较长时间不使用助听器,请将电池取出。电池应储藏在阴凉干燥处,避免放在高温环境中,也不可放在冰箱内。
助听器做好开机时的检查 助听器发出的声音是否正常?助听器的放大和输出也会发生变化。便北方的冬天,室内外温差大,助听器的耳钩和耳模导声管中容易出现水珠,导致助听器无声或声音异常。另外耳道耵聍较多,也容易阻塞耳模声孔,影响声音传导。助听器后是否有啸叫?助听器耳钩或耳模耳钩有裂痕,也可能是耳模胶管与耳钩衔接不好,需要更换耳钩或胶管;还有一种情况是耳模胶管壁太薄,更换厚壁胶管即可解决。助听器后要检查孩子对声音的听取状况,例如让他听取玩具的声音及以前学的单词等,与前一天的听取水平比较。最简单的方法还是让他听取并复述a、I、u、m、s、sh六个音,如能准确复述则基本正常。如有异常,要查找原因,必要时会同专业验配人员共同解决。
①检查电池电量是否充足?
常见检查方法有两种,一种是将电池放到简易测电器上,如果电量充足,红灯会很明亮,否则灰暗或不亮;另一种是带电压测量的仪器,可以显示电池的实际电压。现代比较先进的数字助听器常带低电压提醒功能,如果电压偏低,会自动报警,提示更换新电池。
②
有时尽管电池电压正常,但受肋听器本身工作状态和耳模导声孔通畅度的影响,
③戴上
啸叫的主要原因是耳模配戴不到位,此时按步骤重新配戴即可;啸叫的第二个原因是随着小儿年龄的增长,耳廓变大,耳模相对变小,二者不相适合,解决的方法是重新制作耳模;啸叫的第三个原因是
④、如果是小儿,则需检查对声音的敏感度是否有改变?
感冒、发热等均会导致小儿出现一次性的听力下降。因此每天早上戴上
注意助听器的最佳使用距离
经常有听损患者抱怨戴上助听器后,还是不能和常人一样正常交流,与对方离得远点,听得就不太清楚。这是因为受众多因素的影响,使用麦克风收集声音的时候,助听器的最佳距离是1.5米以内,如果是双耳选配,这个距离可以放大到3米。超出这个距离,助听效果就会打折扣。明白了这个道理后,如果您单耳选配助听器,应尽量让对方在您助听器选配耳一侧与您进行交流。
