准谐振PWM控制器ICE2QS03G的性能特点及应用
Infineon公司的ICE2QS03G是准谐振PWM控制器,适用于离线开关电源如LCD TV,CRT TV和笔记本电脑适配器。采用间歇模式操作,暂停时具有超低功耗。器件采用Bi CMOS技术,高达26V工作电压。本文介绍了ICE2QS03G亮点,主要特性,图案图和典型应用电路,以及36W评估板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图。
ICE2QS03G是一款准谐振PWM控制器,针对LCD电视,CRT电视和笔记本适配器等离线开关电源应用进行了优化。数字频率随负载的降低而降低,从而使准谐振操作可以达到非常低的负载。结果,与其他常规解决方案相比,整体系统效率得到了显着提高。主动突发模式操作可在待机模式下实现超低功耗,并且输出电压纹波小且可控。该产品基于BiCMOS技术,具有宽泛的IC电源工作范围(最高26V)和更低的功耗。多种保护功能可在故障情况下为电源系统提供全面保护。所有这些使ICE2QS03G成为市场上准谐振反激式转换器的出色控制器。
ICE2QS03G亮点:
•主动突发模式,低待机功耗
•数字降频,提高整体系统效率
•集成功率单元,用于IC自供电
ICE2QS03G主要特性:
•准谐振操作,直到非常低的负载
•轻/无噪声下的主动突发模式操作用于低待机输入功率(《100mW)的
负载
•通过降低负载来降低数字频率•用于恒流VCC预充电的功率单元
•内置数字软启动
•折返校正和逐周期峰值电流限制
•自动重启模式为VCC过压保护
•自动重启模式VCC欠压保护
•自动重启模式,用于开环/过载保护
•闭锁模式,用于可调输出过压保护
•闭锁模式,用于短路保护
lcd
图1.ICE2QS03G机箱图
lcd
图2.ICE2QS03G的典型应用电路图采用
准谐振PWM控制器ICE2QS03G的36W评估板
此处介绍的演示板是采用准谐振反激式转换器拓扑结构的36W电源。PWM控制器ICE2QS03G是Infineon Technologies开发的第二代准谐振控制器IC。典型的应用是电视机,DVD播放器,机顶盒,上网本适配器,家庭音频和打印机应用。在正常操作中,数字频率随负载的降低而降低,使得准谐振操作可以达到非常低的负载。结果,与仅在最大开关频率限制下实现的常规自由运行准谐振转换器相比,整个负载范围内的系统效率得到了显着提高。此外,ICE2QS03G还实现了许多保护功能,以保护系统并针对所选应用定制IC。在故障模式下,例如开环控制/过载,输出过压和变压器短路,该器件将切换到自动重启模式或闭锁模式。通过逐周期峰值电流限制和折返点校正,可以减小变压器和次级二极管的尺寸,从而实现更具成本效益的设计。
图3。36W评估板EVALQRS-36W-ICE2QS03G外形图
36W评估板主要指标:
lcd
lcd
图4。36W评估板电路图
36W评估板材料清单:
lcd
lcd
lcd
图5。36W评估板变压器架构图
lcd
图6。36W评估板PCB布局图(顶部)
图7。36W评估板PCB布局图(大幅)
责任编辑:gt
