Linux中xargs命令简介和选项说明
1.命令简介
xargs 可以将 stdin 中以空格或换行符进行分隔的数据,形成以空格分隔的参数(arguments),传递给其他命令。因为以空格作为分隔符,所以有一些文件名或者其他意义的字符串内含有空格的时候,xargs 可能会误判。简单来说,xargs 的作用是给其他命令传递参数,是构建单行命令的重要组件之一。
之所以要用到 xargs,是因为很多命令不支持使用管道 | 来传递参数,例如:
find /sbin -perm +700 | ls -l # 这个命令是错误,因为标准输入不能作为ls的参数
find /sbin -perm +700 | xargs ls -l # 这样才是正确的
2.命令格式
xargs [OPTIONS] [COMMAND]
3.选项说明
注意,长选项的强制性参数对于短选项也是强制的。
-0, --null
如果输入的 stdin 含有特殊字符,例如反引号 `、反斜杠 、空格等字符时,xargs 将它还原成一般字符。为默认选项
-a, --arg-file=FILE
从指定的文件 FILE 中读取输入内容而不是从标准输入
-d, --delimiter=DEL
指定 xargs 处理输入内容时的分隔符。xargs 处理输入内容默认是按空格和换行符作为分隔符,输出 arguments 时按空格分隔
-E EOF_STR
EOF_STR 是 end of file string,表示输入的结束
-e, --eof[=EOF_STR]
作用等同于 -E 选项,与 -E 选项不同时,该选项不符合 POSIX 标准且 EOF_STR 不是强制的。如果没有 EOF_STR 则表示输入没有结束符
-I REPLACE_STR
将 xargs 输出的每一项参数单独赋值给后面的命令,参数需要用指定的替代字符串 REPLACE_STR 代替。REPLACE_STR 可以使用 {} $ @ 等符号,其主要作用是当 xargs command 后有多个参数时,调整参数位置。例如备份以 txt 为后缀的文件:find 。 -name “*.txt” | xargs -I {} cp {} /tmp/{}.bak
-i, --replace[=REPLACE_STR]
作用同 -I 选项,参数 REPLACE_STR 是可选的,缺省为 {}。建议使用 -I 选项,因为其符合 POSIX
-L MAX_LINES
限定最大输入行数。隐含了 -x 选项
-l, --max-lines[=MAX_LINES]
作用同 -L 选项,参数 MAX_LINES 是可选的,缺省为 1。建议使用 -L 选项,因为其符合 POSIX 标准
-n, --max-args=MAX_ARGS
表示命令在执行的时候一次使用参数的最大个数
-o, --open-tty
在执行命令之前,在子进程中重新打开stdin作为/dev/TTY。如果您希望xargs运行交互式应用程序,这是非常有用的
-P, --max-procs=MAX_PROCS
每次运行最大进程;缺省值为 1。如果 MAX_PROCS 为 0,xargs 将一次运行尽可能多的进程。一般和 -n 或 -L 选项一起使用
-p, --interactive
当每次执行一个 argument 的时候询问一次用户
--process-slot-var=NAME
将指定的环境变量设置为每个正在运行的子进程中的唯一值。一旦子进程退出,将重用该值。例如,这可以用于初始负荷分配方案
-r, --no-run-if-empty
当 xargs 的输入为空的时候则停止 xargs,不用再去执行后面的命令了。为默认选项
-s, --max-chars=MAX_CHARS
命令行的最大字符数,指的是 xargs 后面那个命令的最大命令行字符数,包括命令、空格和换行符。每个参数单独传入 xargs 后面的命令
--show-limits
显示操作系统对命令行长度的限制
-t, --verbose
先打印命令到标准错误输出,然后再执行
-x, --exit
配合 -s 使用,当命令行字符数大于 -s 指定的数值时,退出 xargs
--help
显示帮助信息并退出
--version
显示版本信息并退出
4.常用示例
(1)将 Shell 的特殊字符反引号还原为一般字符。
echo ‘`0123`4 56789’ | xargs -t echo
echo `0123`4 56789
`0123`4 56789
如果直接进行如下操作,会报无法找到命令 01234 的错误,因为反引号在 Shell 中会将 01234 作为一个命令来执行,但是 01234 不是一个命令。-t 表示先打印命令,然后再执行。
echo `01234` 56789
-bash: 01234: command not found
56789
(2)设置 xargs 读入参数时的结束标识,以逗号结束。这里要注意结束标志必须要是单独的字段,即以空格或者换行符分隔的字段。
echo 01234 , 56789 | xargs -E “,”
01234
(3)使用 rm、mv 等命令同时操作多个文件时,有时会报 “argument list too long” 参数列表过长的错误,此时可以使用 xargs 来解决。xargs 将标准输入的字符串分隔后,作为参数传递给后面的命令。例如,给当前目录的所有文件添加后缀名。
ls | xargs -t -i mv {} {}.bak
# 选择符合条件的文件
ls | grep -E “201701|201702|201703” | xargs -I {} mv {} {}.bak
(4)设置命令行的最大字符数。参数默认一个一个单独传入命令中执行。
echo “01234 56789” | xargs -t -s 11
echo 01234
01234
echo 56789
56789
(5)设置标准输入中每次多少行作为命令的参数,默认是将标准输入中所有行的归并到一行一次性传给命令执行。
echo -e “01234
56789
01234” | xargs -t -L 2 echo
echo 01234 56789
01234 56789
echo 01234
01234
(6)将文件内容以空格分隔合并为一行输出。
# 列出文件内容
cat test.txt
a b c d e
f g h i j
k l m n o
# 多行输入合并为一行输出
cat test.txt | xargs
a b c d e f g h i j k l m n o
(7)与 ps、grep、awk 和 kill 结合,强制终止指定进程。
ps -ef | grep spp | awk ‘{printf “%s ”,$2}’ | xargs kill -9
ps -ef|grep spp用于查找包含 spp 的进程,awk ‘{printf “%s ”,$2,FNR}将目标进程 ID 打印输出,xargs kill -9则将目标进程 ID 作为参数传递给kill -9用于杀死进程。
原文标题:每天一个 Linux 命令(134):xargs 命令
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
