电池基础知识
怎样鉴别助听器锌空气电池的真假?
怎样判断锌空气助听器电池的真假,它与其它电池有什么区别:这种电池工作时必须有空气,所以在电池壳上至少要有一个透气孔。出厂时用胶带将气孔粘上,使用时才撕下。另外,它的开路电压在气孔封闭时较低,气孔畅通时较高,所有其它电池都无此特征。还有锌空气助听器电池共有五种型号,A675 用于耳背式(BTE)助听器; A13用于耳背式(BTE)和耳内式(ITE)助听器; A312用于耳内式(ITE)和耳道式(ITC)助听器; A10用于耳道式(ITC)和深耳道式(CIC)助听器。A5更小,很少用,目前国内很少用到此型号电池。一只电池一般可以用多长时间,电池实际使用时间与助听器型号,放大功率,个人听力损失程度,每天使用时间及使用时调节的音量等因素有关,差别非常大。一般地,助听器所用电池越大,听力损失越小,使用的时间就越长。
