加湿器水箱透气膜将助力实现水箱气压平衡
今日头条
1195人已加入
加湿器一般是用来调节空气湿度的,加湿器将水箱里的水蒸发出来,借此来有效地改善室内的空气湿度,解决了空气过于干燥给人们带来的比如说如呼吸疾病干嗽、皮肤干痒、脸部干裂脱皮等等健康隐患。
加湿器的功能的实现是通过将水箱里的水变成液滴小颗粒来实现的,如果说当往水箱中加水时打开进水口就会有会有空气进入,水就会溢出来或者说加的水量不够,所以说为了将内部的空气排出也为了平衡水箱压力,现在大部分的加湿器水箱使用加湿器水箱透气膜帮助实现水箱气压平衡。
加湿器水箱透气膜帮助实现水箱气压平衡,这是由于采用的加湿器水箱透气膜材料一般为e-PTFE(也就是膨体聚四氟乙烯),这类加湿器水箱防水透气膜材料上的高分子微孔结构,这些微孔孔径远比空气分子小得多,所以可以气体分子可以自由出入因而可以快速平衡密封水箱的腔体压力。
但是又由于加湿器水箱防水透气膜材料的微孔远小于水等液体颗粒,还有灰尘等颗粒,所以可以实现高性能防护,也就是说防尘防水等级达到IP67以上。正是由于加湿器水箱透气膜材料的良好的透气性能,这就可以使得加湿器功能能更好的发挥,而加湿器水箱透气膜材料模切加工成品也是薄而轻巧的,不会影响空间布局,并且加湿器水箱透气膜材料采用的是高粘度背胶来实现简单而又方便的安装。
fqj
