降压DC/DC转换器TPS62730的性能特性及典型应用电路
TI公司的TPS62730是高频超低功耗同步降压DC/DC转换器,非常适合用在低功耗小于1 GHz和2.4 GHz RF收发器。TPS62730输入电压从1.9V到3.9V,超低功耗旁路模式的功率为30nA,DC / DC转换器静态电流25uA,开关频率高达3MHz,DC / DC效率高达95%,输出电流高达100mA,主要用于CC2540蓝牙低功耗系统级解决方案,低功此处介绍了TPS62730主要特性,功能框图,典型应用电路以及TPS62730EVM-726评估模块主要特性,电路图和材料清单。
TPS62730是一款针对超低功耗无线应用进行了优化的高频同步降压型DC-DC转换器。该器件经过优化,可提供TI的低功耗无线1GHz以下和2.4GHz RF收发器以及片上系统解决方案。TPS62730通过高效的降压转换降低了TX和RX模式期间从电池汲取的电流消耗。它提供高达100mA的输出电流,并允许使用纤巧且低成本的芯片电感器和电容器。在1.9V至3.9V的输入电压范围内,该器件支持锂原电池化学材料,例如Li-SOCl2,Li-SO2,Li-MnO2以及两节碱性电池。
TPS62730具有超低功耗旁路模式,典型功耗为30nA,可支持TI CC2540蓝牙低功耗和CC430片上系统解决方案的睡眠和低功耗模式。
TPS62730主要特性:
输入电压范围VIN,
典型值为1.9V至3.9V 。30nA超低功耗旁路模式(
典型值)。25 µA DC / DC静态电流
内部反馈分压器断开
典型值。VIN和VOUT之间的2.1Ω旁路开关
从DC / DC自动转换为旁路模式
高达3MHz的开关频率
高达95%的DC / DC效率
开漏状态输出STAT
输出峰值电流高达100mA
固定输出电压2.1V
小型外部输出滤波器组件2.2µH / 2.2µF
针对低输出纹波电压进行了优化,
尺寸小1×1.5×0.6mm3 SON封装
12 mm2最小解决方案尺寸
TPS62730应用:
CC2540蓝牙低功耗片上系统解决方案
低功耗无线应用
RF4CE,计量
转换器
图1。TPS62730功能附件图
转换器
图2。TPS62730典型应用电路图
转换器
图3。TPS62730用作CC2540的电路图
转换器
图4。TPS62730用作CC430的电路图
TPS62730EVM-726评估模块
TPS62730EVM-726评估模块(EVM)可帮助设计人员评估TPS62730降压转换器的运行和性能。用户指南介绍了TPS62730评估模块,如何执行独立评估或与主机或系统的接口。该转换器旨在向输出提供高达100 mA的连续电流。通过将ON / BYP引脚接地或在输入电压降至输出稳压电压时自动将转换器切换到旁路模式。TPS62730器件是针对超低功耗无线应用而优化的高频同步降压DC-DC转换器。该设备经过优化,可提供TI的低功耗无线1 GHz以下和2.4 GHz RF收发器。TPS62730通过高效的降压电压转换降低了TX和RX模式期间从电池汲取的电流消耗。它提供高达100mA的输出电流,并允许使用纤巧且低成本的芯片电感器和电容器。该设备支持大多数锂离子一次电池化学成分,输入范围为1.9 V至3.9 V dc。TPS62730具有超低功耗旁路模式,典型功耗为30 nA,可支持现代RF收发器的低功耗模式。在这种旁路模式下,输入通过内部2Ω旁路FET连接到VOUT引脚。当输入(电池)电压下降到旁路转换阈值时,设备自动进入旁路模式。该设备支持大多数锂离子一次电池化学成分,输入范围为1.9 V至3.9 V dc。TPS62730具有超低功耗旁路模式,典型功耗为30 nA,可支持现代RF收发器的低功耗模式。在这种旁路模式下,输入通过内部2Ω旁路FET连接到VOUT引脚。当输入(电池)电压下降到旁路转换阈值时,设备自动进入旁路模式。该设备支持大多数锂离子一次电池化学成分,输入范围为1.9 V至3.9 V dc。TPS62730具有超低功耗旁路模式,典型功耗为30 nA,可支持现代RF收发器的低功耗模式。在这种旁路模式下,输入通过内部2Ω旁路FET连接到VOUT引脚。当输入(电池)电压下降到旁路转换阈值时,设备自动进入旁路模式。
TPS62730EVM-726评估模块的主要特性:
输入电压范围V IN为1.9V至3.9V(
典型值)。30nA超低功耗旁路模式(
内部反馈分压器断开
典型值。V IN和VOUT之间的2.5Ω旁路开关
自动从DC / DC转换为旁路模式
高达3MHz的开关频率
高达95%的DC / DC效率
开漏状态输出STAT
输出峰值电流高达100mA
固定输出电压选项2.1V,2.05 V和1.9V
小型外部输出滤波器组件
针对低输出纹波电压进行了优化的2.2µH / 2.2µFv
小型1×1.5×0.6mm3 SON封装
最小12mm2的解决方案尺寸
图5。TPS62730EVM-726评估模块外形图
转换器
图6。TPS62730EVM-726评估模块电路图和建立图
转换器
图7.TPS62730EVM-726评估模块电路图
TPS62730EVM-726评估模块材料清单:
转换器
责任编辑:gt
