林木种质资源库的作用是什么,它的功能都有哪些
今日头条
1193人已加入
作物种质资源是发展农业生产和培育新品种的物质基础,因此对种质资源的收集、保存及遗传学研究应予以高度重视。种质资源又称遗传资源,包括植物野生种和栽培种。构建核心林木种质资源库,可为优异基因挖掘提供核心材料,为种质资源长期科学保存、评价提供理论依据,为种质创新利用提供物质基础。
一、设备功能特点:
1、库体:采用定制聚氨酯库体板合围搭建,聚氨酯板厚度≥100mm,钢板厚度≥0.426mm,聚氨酯:≥42KG/m³,导热系数λ≤0.024w/m.k,高阻燃等级≥B1级阻燃标准;
2、库门:开启方式为外单开启,确保内部开启优先;
3、密封处理:采用特制的耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理;
4、气压平衡装置:为了避免库房内温度的变化而引起库房内外压力差对库房强度的影响,在每个库房侧壁处安装一套重力关闭型压力平衡装置;
5、通风系统:设置合理的内部循环通风系统,对库房进行温度控制,使得库房内送风均匀,不会出现局部区域温度偏差大;
6、隔离系统:进出口处安装隔离系统,防止内外气流交换节约能耗;
7、采用两套高性能独立机组,以及转轮除湿机,由控制中心统一调控;
8、室内机组:双压缩机组,一台压缩机有故障另一台补充工作,常规工作时可轮值工作,低噪音设计,噪音指标≥55DB;
9、温度传感器主要芯片采用国内外先进配件,无线传输。
二、设备控制系统功能:
1、动态恒温控制系统,响应快,精度高;
2、采用≥5.7寸彩色触摸屏,所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行,可根据不同的需求选择最佳制冷的运行模式,可在触摸屏上直接设置温度,时间,模式等参数,具有实时温度,历史温度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能;
3、各档程序参数长期记忆,系统意外断电后可以自动恢复运行,并且不影响原来参数的设定,可按原有的设置继续运行,充分保证试验工作的连续性。
fqj
