低压反相逆变器评估板STEVAL-IHM031V1的主要特性及应用
ST公司的STEVAL-IHM031V1是低压反相逆变器评估板,和基于8/32位MCU的控制逻辑一起,能进行控制永磁马如六步模式或梯形的标量控制以及磁场定向控制(FOC)最低输入电压12VDC,最大输入电压24VDC,马达最大功率120W,输入反向极性电路保护,目标应用在以电池为能源的高端工具,医疗设备,自主移动器等。板主要特性,变量,电路图和材料清单。
STEVAL-IHM031V1演示板是一款低压三相功率级逆变器,旨在执行永磁电动机控制。为此,必须将其连接到附加的控制逻辑级(通常基于8/32位微控制器)。
根据现有的电动机类型和控制技术的广泛范围,已将其设计为通过允许完全可配置性提供较大的灵活性。
特别是,它可用于实现标量控制(也称为当前的六步模式或梯形反电动势)和磁场定向控制(正弦形反电动势PMSM)。
该系统经过专门设计,可以对电流和反电动势反馈进行准确,快速的调节,从而满足高端应用(如磁场定向电机控制)的典型要求。反电动势调节网络可以包括一个放大级,用于管理极低的电机速度。提供电路网络以实现无传感器速度和转子位置检测的不同技术。
输入电压范围为12 V至24 V,无需设置任何跳线来选择输入电压电平。标称功率高达120W。专门设计的电源可提供+5 V和+3.3 V的电源电压来为控制级板供电。后者可以通过使用专用的电机控制连接器连接到STEVAL-IHM031V1板上,该连接器通常在大多数基于ST生产的微控制器的板上可用。
三相逆变器桥基于STS8DNH3LL功率MOSFET双入式封装SO-8和L6387E栅极驱动器。该板通过过电流事件进行自我保护,对于每个功率MOSFET,通过温度传感器感测外壳温度。存在用于读取来自编码器和霍尔传感器的信号的连接器。
图1.STEVAL-IHM031V1演示板外形图
STEVAL-IHM031V1演示板主要特性:
以下信息列出了转换器规格数据和STEVAL-IHM0031V1演示板固定的主要参数。
●最小输入电压:12 VDC
●马克西姆微米输入电压:24 VDC
用于电机高达120瓦●最大输出功率
●电路保护,防止输入极性反接
基于所述LD1117xx50●5 VDC辅助电源
●3.3 VDC辅助电源基于LD1117xx33
●基于L4976的8 VDC辅助电源
●SO-8封装的功率MOSFET STS8DNH3LL双N通道
●电机控制连接器,用于与STM32接口和STM8微控制器系列演示板
●霍尔/编码器输入
●完全可配置以实现标量和磁场定向的电机控制驱动策略
STEVAL-IHM031V1演示板目标应用:
●电池供电的高端工具
●医疗应用
●自主推动者
●超静音和静音用于冷却/加热应用的高效水泵
图1。STEVAL-IHM031V1演示板标题
图2.Bemf_hall_编码器电路图
图3.调理调理网络电路图
图4.驱动器和功率MOSFET电路图
图5.马达控制连接器电路图
图6.电源电路图
STEVAL-IHM031V1演示板材料清单:
mcu
mcu
mcu
mcu
mcu
mcu
mcu
mcu
责任编辑:gt
