Fairchild公司的FAN9611 / 12是交叉双路边界导通模式(BCM)PFC控制器,控制输出功率从300W至大于800W,允许使用更便宜的二极管而非损耗效率,由于波纹电流相互抵消和开关频率的加倍,输入侧使得状语从句:输出滤波器更小,主要用在100-1000W AC / DC电源,大屏幕LCD -TV,PDP-TV,PR-TV电源,台式高效状语从句:计算机服务器电源以及太阳能微逆变器。本文介绍了FAN9611 / 12主要特性,方框图,应用解词电路图,以及300W交叉双路BCM小尺寸PFC评估板主要特性,电路图产品,材料清单和PCB元件布局图。
FAN9611 / 12系列交错式双边界传导模式(BCM)功率因数校正(PFC)控制器可操作两个异相180°并联的升压功率链。交织将控制技术的最大实际功率水平从大约300W扩展到大于800W。与通常在较高功率水平下使用的连续导通模式(CCM)技术不同,BCM提供了升压二极管固有的零电流开关,这允许在不牺牲效率的情况下使用更便宜的二极管。此外,由于纹波电流消除和开关频率的有效倍增,输入和输出滤波器可以更小。
转换器以可变频率工作,该频率是负载和瞬时输入/输出电压的函数。开关频率限制在16.5kHz至525kHz之间。脉宽调制器(PWM)通过输入电压前馈实现电压模式控制。当配置用于PFC应用时,缓慢的电压调节环路可在线路周期内实现恒定的导通时间操作。这种PWM方法与升压转换器的BCM操作相结合,可提供自动功率因数校正。
控制器提供偏置UVLO(FAN9611为10V / 7.5V,FAN9612为12.5V / 7.5V),输入欠压,过流,断路反馈,输出过压和冗余闩锁过压保护。
此外,转换器的输出功率不受输入RMS电压的限制。功率级之间的同步在所有工作条件下均得以保持。
FAN9611 / 12主要特性:
在所有情况下均可实现180°异相同步的Sync-Lock™交错技术
轻载时自动禁用
相位
死相检测保护2.0A灌,1.0A源,大电流栅极驱动器
高功率因数,低总谐波失真
电压控制模式与(VIN)2前馈
闭环软启动用户可编程软启动时间,可降低过冲
最低重启频率以避免可听噪声
马克西姆um开关频率钳位
具有软恢复功能的掉电保护
FB引脚上的非锁存OVP和OVP引脚上的锁存第二级保护
开路反馈保护
每个相的功率限制和电流保护
典型的80μA低启动电流
适用于DC和DC 50Hz至400Hz交流输入
FAN9611 / 12主要应用:100-1000W
交流-直流电源
大屏幕LCD-TV,PDP-TV,RP-TV电源
高效台式机和服务器电源
网络和电信电源
太阳能微型逆变器
图1.FAN9611 / 12方框图
图2.FAN9611 / 12典型应用电路图
图3.FAN9611 / 12交叉BCM PFC应用电路图
FAN9611 300W双双BCM小尺寸PFC评估板
此FAN9611评估板使用四层印刷电路板(PCB),设计用于300W(400V / 0.75A)额定功率。最大额定功率为350W,最大接通时间(MOT)功率限制设置为360W。FEBFAN9611_S01U300A经过优化,可在小于18mm的薄型高度尺寸中展示所有FAN9611的效率和保护功能。
FAN9611 300W评估板的主要特性:180
°异相同步
轻载时自动禁用相位1.8A
接收器,1.0A源,大电流栅极驱动器
跨导(gM)误差放大器,可减少过冲
电压- (VIN)2前馈的模式控制
具有可编程软启动时间的闭环软启动,可减少过冲
最小重启定时器频率,可避免听见噪音
最大开关频率钳位
具有软恢复功能的掉电保护
FB引脚上的非锁存OVP和二级锁存保护在OVP引脚上
开路反馈保护
每相过流和功率限制保护
低启动电流:典型
值为80μA适用于DC输入或50Hz至400Hz AC输入
图4.FAN9611 300W评估板外形图:尺寸152mm x 105mm
FAN9611 300W评估板指标:
图5.FEBFAN9611_S01U300A 300W评估板电路图
图6.浪涌电流限制电路
300W评估板材料清单:
图7.300W评估板PCB元件布局图:
图8.300W评估板PCB元件布局图:众多
责任编辑:gt
