电源设计注意事项:组件的绝对最大额定值的测量和控制
电源/新能源
3647人已加入
绝对最大额定值是在电子组件中不得超过的运行参数的最大值。它们涉及电压,电流,功率,温度和其他度量单位。如果超过这些值,则组件的性能会很差,甚至会损坏并烧毁。我们将分析如何观察这些值以及如何防止它们被超过。
组件的绝对最大额定值
任何电子组件都必须在最大条件下工作,超过该最大条件便无法正常工作。通常,设计人员在评估这些参数时会犯很多错误,并且在没有任何预测的情况下,电子元件会烧坏。在官方的SiC数据表中,通常必须遵守组件支持的以下最大值,但不得超过以下最大值:
  • 漏极–源极电压;
  • 持续漏极电流;
  • 脉冲漏极电流;
  • 栅极-源极电压;
  • 栅极-源极浪涌电压;
  • 推荐驱动电压;
  • 结温;
  • 储存温度范围。
其他类型的电子组件的特征在于其他参数。某些值可能会根据其温度而变化,因此在这种情况下,设计师的注意力必须处于最高水平。让我们看一下图1所示的功率晶体管BD243的实际示例。其一些不超过的最大值如下:
  • 集电极-发射极电压:80 VDC;
  • 集电极电流(连续):6 A;
  • 器件总功耗:65W。
如果单独检查并考虑不超过的值,则电路的最终状况将是灾难性的。实际上,设计人员可能只考虑电压和电流参数。他可以设计一个稳压器,其集电极-发射极电压为50 V(完全在限制范围内),集电极电流为4 A(也处于限制范围内)。设计人员可能对计算感到满意,但仔细检查表明该设备的功耗等于:
P = V * I
P = 50 * 4 = 200瓦
尽管电压和电流完全在最大允许值之内,但晶体管在消耗200 W功率时将立即燃烧。该组件实际上只能承受65 W的功率。因此有必要检查所有关键参数,以免在设备的最终测试期间遇到令人讨厌的意外情况。
图1:BD243功率晶体管
用于测试的SiC Mosfet
用于测量和测试的模型是ROHM SiC N沟道功率MOSFET SCT3160KL,如图2所示。其特点是:
  • VDSS:1200 V;
  • 包装:TO-247N;
  • RDS(on)(Typ。):160毫欧;
  • ID:17A;
  • 脉冲漏极电流ID:42 A;
  • PD:103 W;
  • 栅极–源极电压(DC):-4 V至+22 V;
  • 低导通电阻;
  • 切换速度快;
  • 快速反向恢复;
  • 易于并行。
图2:ROHM的SCT3160KL SiC功率MOSFET
最大功率
如果我们在允许的最大电压和最大的电流下进行SiC工作,则Mosfet会烧坏。在最大VDSS电压为1200V且最大ID电流为17A的情况下,理论功耗约为20400W,这是一个非常大的值(P = V * I)。显然,出于结构和冷却方面的原因,永远无法达到该限制,制造商已将最大功率限制设置为仅103W。此参数与理论上可实现的参数相差甚远。在通过图3的简单电气图执行的下一个仿真中,我们将绘制组件的电压,电流和电流功率的曲线,以及最大耗散功率的曲线。
图3:功率测量应用图
该仿真涉及通过电源电压V1的“扫频”操作对SiC支持的最大功率的测试。具体来说,电路的特性如下:
从0 V到2500 V连续不断地升高电源电压V1;
栅极电压:22 V;
5欧姆R1负载。
以下是SPICE指令,该指令以等于1 V的步幅实现从0 V到2500 V的电源电压“扫频”:
.dc V1 0 2500 1
显然,通过逐渐增加电源电压V1,漏极电压,漏极电流和SiC消耗的功率以及负载R1消耗的功率也会增加。由于组件行为的非线性,这些增加没有遵循成比例的趋势。让我们首先检查图4中的电源电压(浅图)和Vds电压(黑图)的趋势。对于这种类型的电阻性负载,Vds电压的值会随电源V1的增加而按比例增加。请记住,仅考虑电压参数来评估组件的物理和电气极限是错误的。
图4:该图仅显示电源电压V1和电压Vds
现在让我们检查一下漏极电流的趋势(图5中),该趋势与通过负载R1的电流相同。尽管Vds电压在大多数图表中都低于极限,但漏极电流几乎立即达到其最大极限。这意味着,在电路的工作条件下,仅当电压Vds低于88 V时才能使用Mosfet。此外,在这种情况下,我们提醒您,仅考虑电流参数来评估Mosfet是错误的。物理极限和电气组件。
图5:该图仅显示在Mosfet漏极上流动的电流
图6中显示的最终图形更难以理解,但这是提供实际情况和正确管理组件的图形。让我们看看如何阅读它。该图由以下曲线组成,这些曲线是根据接线图在5欧姆的漏极负载下测得的:
红色曲线:(V(DS)* Ix(X1:1)+ V(N001)* Ix(X1:2):该图遵循SiC Mosfet的功耗。
紫色曲线:这是等于所用SiC Mosfet的103 W的耗散功率所施加的极限,此处显示为参考点;
浅绿色曲线:这是电路电源电压,从0 V增加到770 V(在此特定图中);
深绿色曲线:这是Mosfet漏极上的电压,如您所见,增加不是线性的;
青色曲线:指示漏极电流。
根据该特定SiC制造商施加的所有最大限制,只能使用棕色突出显示的图形区域。显然,该可用区域仅涉及所使用的这种类型的负载以及此电源电压。对于其他阻抗值,该区域将具有不同的扩展范围。
图6:总图有助于控制组件所消耗的电压,电流和功率,并提供有用的空间以使其在正确的区域中工作
结论
不幸的是,SPICE语言尚未提供描述组件“绝对最大额定值”的参数。但是,从特殊组件的正式数据表中提供的数据开始,使用特殊公式和计算在仿真中突出显示它们非常简单。运行仿真,通过SPICE“ .TEMP”指令修改环境温度也很有趣。
编辑:hfy
