开关电源之绝缘的详细介绍(下)
今日头条
1195人已加入
现在来补充完开关电源绝缘(下)的内容吧!
开关电源之电气间隙:指两个导电零部件之间或者导电零部件与设备界面之间测得的最短空间距离。此距离的量测并不限制采用何种途径。
开关电源之爬电距离:是指沿绝缘表面测得的两人个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短距离。总而言之,如果不是污染等级为1,爬电距离一般要大于电气间隙。
开关电源中的电气间隙与爬电距离和工作电压、污染等级、海拔高度、绝缘材料等有关。PCB上的实际设计电气间隙与爬电距离的要求,需要根据绝缘等级要求、工作电压、污染等级、海拔高度、绝缘材料等具体细节,按标准要求进行查表计算。
开关电源之污染等级:指如果两导体间的空间有了污染物,也同样会影响绝缘程度。一般标准将污染划分为四个等级:
开关电源之污染等级1: 没有污染物或只有干燥且非导电性的污染物出现。可以用封闭外壳,或将电路板的表面涂覆,便能符合此一程度的污染
开关电源之污染等级2:是指偶有导电性污染物出现的污染,例如水蒸气的冷凝。一般仅有非导电性污染,但须考虑到偶然的由于凝露造成的短暂导电性污染。
开关电源之污染等级3:有导电性污染,或因为预期的凝露使非导电性污染变为导电性的。
开关电源之污染等级4:造成持久性的导电性污染,除非有关产品标准另有规定,工业用电器一般选取用于污染等级3级的环境,家用和类似用途的电器一般选取污染等级为2级的环境。
fqj
