PLC高手对Slice的使用方式与说明
编程S7-1200可以选择包含所声明变量的特定地址区域,可以访问宽为 1 位、8 位、16 位或 32 位的区域,这种访问类型称之为“片段访问”(Slice access)。通过 slice(片段访问)方式,可以选择所声明变量中的特定寻址区域;可以实现从单个位到变量级别的符号访问;片段访问不能寻址常量。slice 方式支持这2种方式的块:可标准访问的块、可优化访问的块。
1. 语法表达
下列语法用于寻址:
1. 《Tag》.x《Bit number》
2. 《Tag》.b《BYTE number》
3. 《Tag》.w《WORD number》
4. 《Tag》.d《DWORD number》
语法说明
部分说明
《Tag》访问的变量标识。
x访问宽度为“位(1 位)”的标识
b访问宽度为“字节(8 位)”的标识
w访问宽度为“字(16 位)”的标识
d访问宽度为“双字(32 位)”的标识
《BIT number》待访问内的位号。编号 0 表示访问最低有效位。
《BYTE number》待访问内的字节号。编号 0 表示访问最低有效字节。
《WORD number》访问的内的字号。编号 0 表示访问最低有效字。
《DWORD number》访问的内的双字号。编号 0 表示访问最低有效双字。
通常针对Byte、Word等数据类型的变量进行片段访问,如下图所示,此外也可以对 INT、DINT 等整数数据类型的变量进行片段访问。
2. 使用说明
(1)使用 DB 块变量进行 Slice 访问
创建一个 S7-1200 的项目,在程序块中新建一个 DB 块(优化的块访问),创建一个变量,数据类型为 DWord,可以看到该变量没有绝对地址,如下图所示。
在程序段 1 中插入常开和赋值指令,常开指令填写地址“DB1.Static_1.X0”,赋值指令填写地址“DB1.Static_1.X1”,其中 X0 和 X1 分别表示变量 Static_1 的第 0 位和第 1 位,如下图所示。
在程序段 2 中插入 MOVE 指令,IN 管脚填写地址“DB1.Static_1.B0”,OUT 管脚填写地址“DB1.Static_1.B1”,其中 X0 和 X1 分别表示变量 Static_1 的第 0 字节和第 1 字节,如下图所示。
依次类推,对字访问,就是填写地址“DB1.Static_1.W0”和“DB1.Static_1.W1”。
(2)FB、FC 块接口变量的 Slice 访问
创建程序块(本例创建 FC 块,优化的块访问),在 Input 和 Output 分别创建变量“Input_1”和“Output_1”,数据类型分别是 DInt 和 Dword,可以看到这两个变量没有绝对地址,如下图所示。
程序段 1,常开指令填写地址“Input_1.X0”,赋值指令填写地址“Output_1.X0”;程序段2,MOVE 指令的 IN 管脚填写地址“Input_1.W0”,OUT 管脚填写地址“Output_1.W0”。最后如下图所示。
编辑:lyn
