智能蓄电池充电机的功能是怎样的
今日头条
1194人已加入
蓄电池充电机
TKXCD智能蓄电池充电机集充电及实时监测于一体,减少企业成本,降低维护人员的劳动强度,为蓄电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。本机采用进口元件,采用智能三阶段充电模式,实现均充/浮充自动转换功能;实时在线巡回检测整组电池的电压,实时在线显示、检测、记录整组电池的电压;大屏幕液晶显示,全中文菜单提示,操作简便,智能化程度高,可设定电压、电流、时间、容量等参数,自动完成对蓄电池组的充电。充电完毕,检测的数据可通过RS485接口直接上传至PC机或现场将数据转存至U盘;配套的数据处理软件对充电数据信息进行处理,生成各种图表,为分析电池性能提供了科学的依据。
蓄电池测试仪功能:
1. 开关电源控制芯片采用IC,其余元件则采用工业级器件,充电机的原理设计优化合理,生产工艺严格完善,保证机器的可靠性和稳定性。
2.功率开关管采用美国产(IGBT)器件,提高整机的可靠性。
3.充电均充电压可在范围内连续调整,在面板上采用数字设定,以适应不同蓄电池的充电特性要求和蓄电池初次充电的需要。
4. 充电浮充电压可在范围内连续调整,在面板上采用数字设定。
5. 充电电流可在(范围内连续调整 在面板上采用数字设定。
6. 运行中可以随时调整充电参数。
7. 严格按照蓄电池充电特性曲线进行自动充电,设计的充电模式是“恒流→(均充稳压值)定压减流→(自动判别转为)涓流浮充”,具有充电速度快、充电还原效率高、无需人工值守、长时间充电无过充电危险、确保蓄电池使用寿命等优点。
8. 液晶中文显示,界面友好。
9. 设有交流输入过流保护 交流输入欠压保护,交流输入过压保护、输出短路保护,反应速度快、寿命长。
10. 体积小、重量轻,便于移动。
fqj
