关于薄膜在线污点检测系统的相关说明
今日头条
1192人已加入
精谱测控薄膜在线污点检测系统能够在线进行高速、精确的缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理,为企业确保产品质量提供有效的解决方案。
精谱测控薄膜在线污点检测系统掌握核心的CCD工业相机技术、光学成像技术及的软件系统。能够完全代替人工进行7*24小时实时在线的表面质量控制,有效减少材料浪费,增加产能,控制人工成本,提高产品质量。独立自主开发根据国内用户习惯,可量身定制的软件集成系统,功能直观简单,便于操作。
精谱测控薄膜在线污点检测系统性能指标:
检测对象:PET薄膜、PE薄膜、BOPP薄膜、PVA薄膜、PA薄膜、CPP薄膜、PVC薄膜、PC薄膜、镭射膜、锂电池铝塑膜、太阳能背板膜、光学薄膜等;
检测内容:孔洞、异物、脏点、条纹、破损、边裂、皱折、划痕、暗斑、亮斑等常见缺陷;
检测速度:根据实际的生产线速度设定;
检测幅宽:根据实际的生产线幅宽设定;
检测精度:0.1mm*0.1mm(根据相机的配置决定);
处理办法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片保存及检索;
检测方法:背打光。
精谱测控薄膜在线污点检测系统系统说明:
1.自动生成产品批次,同时可以在生产过程中手动修改产品批次号
2.实时瑕疵位置分布图显示(如:瑕疵密度分布图,实时坐标定位)
3.实时瑕疵图像及瑕疵具体信息显示(瑕疵坐标,面积,类型等)
4.根据产品批次号建立完善的历史数据库
5.信息报表的统计生成及打印
6.长时间,大容量的历史记录储存
7.远程技术服务
8.实时瑕疵报警系统
注:软件功能可根据用户要求进行特殊功能开发定制!
fqj
