ADI公司的ADP2441是36V / 1A同步降压DC / DC电源稳压器,负载电流高达1A,输入电压4.5V-36V,输出电压从0.6V到0.9VxVIN,精度±1%,开关频率从300 kHz到1兆赫,效率高达94%,关断电流小于15uA,主要用在POL,分布式电源系统,工业控制电源和DC转换器。本文介绍了ADP2441主要特性,方框图,解词多种应用电路以及ADP2441评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
ADP2441是一款恒定频率,电流模式控制,同步,降压DC-DC调节器,能够驱动高达1 A的负载,并具有出色的线路和负载调节特性。ADP2441在4.5 V至36 V的宽输入电压范围内工作,非常适合调节各种电源的功率。此外,ADP2441的最小导通时间(50 ns)非常低,因此适用于要求非常高的降压比的应用。
输出电压可在0.6 V至0.9 V×VIN范围内调节。集成的低电阻N沟道MOSFET在高端和低端器件中均能实现高效率。
使用外部电阻器,开关频率可在300 kHz至1 MHz范围内调节。ADP2441还具有准确的电源良好(PGOOD)漏极开路输出信号。
在轻载条件下,调节器通过跳过脉冲并减少开关损耗来提高能量效率,从而以脉冲跳过模式工作。此外,在中负载到重负载条件下,调节器以固定频率脉宽调制(PWM)模式工作,以减少电磁干扰(EMI)。
ADP2441采用打ic模式,可保护IC免受短路或输出过流情况的影响。外部可编程软启动限制了启动期间各种负载电容的浪涌电流。其他关键功能包括跟踪,输入欠压锁定(UVLO),热关断(TSD)和精确使能(EN),它们也可用作逻辑电平关断输入。
ADP2441采用3 mm×3 mm,12引脚LFCSP封装,额定结温范围为−0℃至+ 125℃。
ADP2441主要特性:
4.5 V至36 V的宽输入电压范围
(最小)低于50 ns的时间
马克西姆微米的负载电流1个
起来的高效率94%
可调输出下降至0.6V
±1%的输出电压精度
可调开关频率为300 kHz至1 MHz
,轻载时为脉冲跳跃模式,以节省功耗
精密使能输入引脚
开漏电源良好
带有跟踪的外部软启动
过流限制保护
关断电流小于
15μAUVLO和热关断
12引脚,3 mm×3 mm LFCSP封装
ADP2441应用:
负载点应用
分布式电源系统
工业控制电源
标准电源轨转换为24 V / 12 V / 5 V / 3.3 V
图1.ADP2441框图
图2.ADP2441典型应用电路图(1):VIN = 24V±10%,VOUT = 5V,fSW = 700 kHz
图3.ADP2441典型应用电路图(2):VIN = 24V±10%,VOUT = 12 V,fSW = 600 kHz
图4.ADP2441典型应用电路图(3):VIN = 12 V±10%,VOUT = 5 V,fSW = 500 kHz
图5.ADP2441典型应用电路图(4):VIN = 36V±10%,VOUT = 3.3V,fSW = 300 kHz
ADP2441评估板
ADP2441评估板是基于DC-DC开关稳压器的完整设计ADP2441上的一个可配置,1 A,同步降压DC-DC调节器。
ADP2441是一款同步降压型DC-DC开关调节器,在中等负载和重负载电流下使用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制方案,可实现高效率,并在稳态下平稳过渡至脉冲跳跃模式。轻载以节省功率。电源开关和同步整流器集成在一起,以减少外部零件数量并提高效率。ADP2441经过优化,可与小型铁氧体磁芯电感和陶瓷电容器配合使用,以提供每平方毫米PCB板面积最大的输出功率。
ADP2441-EVALZ提供5 V输出,1 A输出,开关频率设置为500 kHz。如果需要,可以通过更改适当的无源元件的值来修改ADP2441评估板的配置。
ADP2441器件的完整规范可在ADP2441数据表中找到,该数据表可从Analog Devices,Inc.获得,在使用评估板时应与本用户指南一起查阅。
ADP2441评估板的主要特性:
用于ADP2441的全功能评估板,可
配置的同步降压DC-DC开关调节器
评估板的工作电压范围:VIN = 6 V至36 V
输出电压设置为5 V或可以调节
最大负载1 A
设置为500 kHz的开关频率或300 kHz至1 MHz的可调开关频率
轻载时的节能模式
精密使能输入引脚
电流限制保护
电源正常输出
外部软启动设置为6 ms或可用外部跟踪电路
板尺寸:53 mm×53 mm
图6.ADP2441评估板外形图
图7.ADP2441评估板电路图
ADP2441评估板材料清单:
图7.ADP2441评估板PCB元件布局图
详情请见:
ADP2441.pdf (1.4 MB)
和
UG-407.pdf (1.58 MB)
来源:网络
责任编辑:gt
