绿色开关电源控制器SSL4101T的主要特点及应用电路
NXP公司的SSL4101T是GreenChip III +第三代绿色开关电源控制器,集成了PFC和反激控制器,内置的绿色功能能使在所有的功率等级上具有高效率。包含两个芯片,适用于70 V(AC)至305 V(AC)电压,极少外接元件,并即有多种保护特性,适用于10W-300W间的所有的LED照明应用。主要特性和优势,方框图,配置解词图产品应用状语从句:电路图,48 V / 150W的演示板(V.1.1)主要特性和指标,电路图产品,材料清单和PCB布局图。
GreenChip III +是第三代绿色开关模式电源(SMPS)控制器IC。SSL4101T结合了用于功率因数校正(PFC)的控制器和反激式控制器。其高集成度允许设计具有极少外部组件的高性价比LED照明应用电源。
特殊的内置绿色功能可在所有功率水平下提供高效率。这适用于高功率水平下的准谐振操作,谷值跳跃的准谐振操作,以及较低功率水平下的降频操作。在低功率水平下,PFC会关闭以保持高效率。
在低功率条件下,反激控制器切换到降低频率模式,并将峰值电流限制为最大值的25%。这将确保低功率时的高效率和良好的待机功率性能,同时将来自变压器的可听噪声降至最低。
SSL4101T是一个多芯片模块(MCM),包含两个芯片。专有的高压BCD800工艺使整流后的通用市电电压能够以有效且绿色的方式直接启动。第二个低压绝缘硅绝缘子(SIO)用于精确的高速保护功能和控制。
SSL4101T可以轻松设计并且使用最少的外部组件,从而实现功率要求从10 W到300 W的极其高效和可靠的LED照明应用电源。
新的SSL4101T允许典型的150 W LED照明应用电源(通用输入,48 V(DC)输出,次级侧上的TEA1761T用于同步整流)在满载时具有以下性能:
•120 V(AC):效率92%,0.998 PF,5.8%THD,《190 mW待机功率
•277 V(AC):94%效率,0.978 PF,9%THD,《350 mW待机功率
SSL4101T使能LED照明应用电源,在满载和所有标称输入电压下,输入电流均达到《20%THD的行业标准:100 V(AC),120 V(AC),230 V(AC),240 V(AC)和277 V(AC)。
•待机模式下的极低输入功率消除了对照明控制器/调光器供电的额外管家电源的需求。
•使用SSL4101T,可以由LED照明应用电源的输出直接驱动低功率控制器(《50 mW),同时将待机模式下的输入功率保持在最大0.5 W以下。
•使用SSL4101T的LED照明应用电源可实现极高的效率(介于92%至94%之间)。这使电源能够在几乎没有冷却的封闭空间中可靠地运行(这对于SSL应用程序是典型的)。
SSL4101T主要特性和优势:
独特的功能
