64位技术
服务器
7人已加入
64位技术
    Intel认为:DBS 、PCI-E、EM64T、DDR2等四项Nocona包含的技术是进入64位的真正门槛。
EM64T技术
    包括CPU和内存2方面技术,是针对英特尔的EM64T技术CPU是一个扩展、可以兼容32位的64位处理器。目前只有配备800MHz 前端总线的英特尔至强处理器支持EM64T。因为现在操作系统和应用软件等还没有完全过渡到64位,所以现在提供的硬件平台不光是64位的,还要能够兼容32位。在不久的将来,当使用的操作系统和应用软件都是64位的时候,用户就能享受这种真正的64位应用。针对英特尔的EM64T技术的内存是一种增强服务器和工作站、使之具有64位寻址功能和相关指令的新技术。
    在下列条件下,32位和64位模式可用,仍然可以在应用英特尔扩展内存64技术的英特尔处理器上运行32位应用程序!
    其实,真正的64位技术的实现不仅仅依赖于硬件厂商,还需要操作系统厂商同步;操作系统厂商准备好了,还需要ISV(独立软件开发商)的64位化。只有这三方都准备好了,才能实现真正的64位应用。现在大量的应用还都是在32位上,Intel推出EM64T,可以说是一个平滑的过渡平台。现在的情况是,用户运行的操作系统和应用软件大多是32位,在EM64T上可以发挥出它的极限,表现出最好的水平;当操作系统和应用程序出现32位和64位共存时,它也可以再突破32位的限制,在一台机器上运行这两种软件;当操作系统和应用程序全部过渡到64位以后,用户就可以享受到全部的64位应用。
DBS技术
    DBS技术就是Demand-Based Switching按需切换的技术。DBS技术按需切换技术将会根据CPU的负载大小来灵活调整CPU的工作频率和电压。当负载比较小时可以调比较低的电压,比如说1.2伏的频率上,当要求比较高时可以在更的电压下来进行工作。这种按需切换的CPU的模式也使得整个平台具备灵活可调的功能。同时在新一代的平台里将会有更多存储技术应用到里面,把SATA和SCSI两种存储模块可以支持热插薄SATA RAID 5和热插拔SCSI RAID 5,两种存储模块可以灵活互换,方便选择。灵活可换的存储模块也为使用者的应用带来更大的灵活和便利性。
