工业安卓一体机的特点与优势
今日头条
1193人已加入
在线咨询ARM嵌入式微控制器技术的出现给现代工业控制领域带来了一次新的技术革命。嵌入式微控制器组成的系统,其最明显的优势就是可嵌入到任何微型或小型仪器设备中。嵌入式系统在工控领域的应用已越来越受到重视。其中,ARM产品以工业显示方向则以安卓一体机为核心,那么工业安卓一体机使用ARM主板有主板有哪些特点和优势呢?
一、功耗低
ARM主板的功耗极低,ARM9系列主板功耗整体也只有1W左右。
二、发热量小
ARM主板发热量很小,主板温度一般是常温,因此可以一直常年累月开机在线工作,不会出现任何问题。
三、工业安卓一体机开机时间短
ARM主板的开机速度非常快,几秒钟就可以完成开机工作。
四、性能强
目前来看,ARM主板的性能已经越来越接近X86主板,在某些方面已经超过了它。从视频多媒体、数据通信等几个方面,基本和X86类似。
五、适应复杂环境
ARM主板不受时间限制,可以一直开机工作,无须人员去维护,而且在调电情况下,只要来电,那么就会自动启动,无须人员去开机或者关机。环境:ARM主板一般都是工业极,不受环境影响,最低温度可以在-20摄氏度左右,最高温度可以在70摄氏度左右。
六、数据安全性高
ARM主板都采用高度集成方式,数据一般都放在Flash内部,都是二进制格式,外部无法直接拷贝内部数据。而且最大的优点是:目前ARM主板的系统都是WinCE系统或者Linux系统,不会受病毒感染,客户无须担心病毒感染而导致数据泄漏,尤其是一些对于数据安全性要求很高的场所。
七、安全性好:ARM主板的内存以及所有芯片都采取了贴片方式,因此在周围环境震动情况下,不会松动。
八、灵活性好:ARM主板可以根据用户的需要来进行灵活配置,比如logo,内存大小,系统驱动程序裁减,周围芯片的裁减,系统软件的加载等等,无论软硬件都是非常灵活这样也会大大降低客户的成本和系统整体的维护成本和性能。
以上就是联智通达小编为您介绍的“ARM主板下工业安卓一体机的特点与优势都有哪些”的全部内容,更多资讯,欢迎关注联智通达。
         责任编辑:tzh
