从外观上识别内存
内存
4人已加入
 从外观上识别内存
  安装好CPU后,接下来就要开始安装内存条了。在安装内存条之前,可以在主板说明书上查阅主板可支持的内存类型、可以安装内存的插槽数据、支持的最大容量等等。虽然这些都是很简单的,但是你知道不同内存条是如何区分的吗?你知道EDO RAM内存为什么必须成对才能使用吗?你知道RDRAM内存插槽的空余位置为何要插满终结器才能使用吗?这些都是安装内存条所必须了解的。如果你还不知道,那么这篇文章就非常适合你。从外观上识别内存
  从计算机诞生开始,内存型态的发展真可谓千变万化。因此,下面先着重介绍内存的种类及其外观,好让大家对它们进行分辨,这也是大家在装机过程中必须了解的。从内存型态上看,常见的内存有:FPM RAM、EDO RAM、SDRAM、DDR RAM、Rambus DRAM,如图1所示。从外观上看,它们之间的差别主要在于长度和引脚的数量,以及引脚上对应的缺口。
  FPM RAM主要流行在286、386时代,当时使用的是30pin的FPM RAM内存,容量只有1MB或2MB。而在486时代,及少数586电脑也使用72pin的FPM RAM内存。EDO RAM主要应用在486、586时代,也有72pin和168pin之分。从外形上看,30pin的FPM RAM内存的长度最短,72pin的FPM RAM和EDO RAM内存的长度稍长一些,而168pin和EDO RAM内存与大家常见的SDRAM内存是基本一样的。这几种内存很容易就可以在长度和引脚的数量上区分开来。只不过这些内存如今基本上已经销声匿迹了。
  小提示:由于EDO RAM与FPM RAM内存的内存数据宽度均为32位,而奔腾及其以上级别的数据总线宽度都是64位。因此,要想在奔腾及其以上级别的电脑中使用这些内存条,就必须同时使用二根同样的内存条。成对的二根内存条最好是使用相同型号,且相同容量的内存条。
  大家最常见到的SDRAM内存具有168个引脚,引脚上有两个不对称的缺口。在SDRAM内存的两侧,还可以发现各有一个缺口。如果是PC100/133 SDRAM,会在内存条上包含一个8针的SPD芯片,这是识别PC100/133内存的一个必要条件和重要标志。但是大家也要注意,有SPD芯片不一定代表这条SDRAM内存就是PC100/133,但如果没有则肯定不是。
  接下来,我们再来看看DDR RAM与SDRAM有什么不同。从外形上看,DDR RAM和传统的SDRAM区别并不很大,它们的金手指具有相同的总长度。但是,DDR RAM内存具有184个引脚,引脚上也只有一个小缺口。另外,在DDR RAM内存的两侧,各有两个缺口。
  Rambus DRAM(也称为RDRAM)内存的引脚也跟DDR RAM内存一样,采用184个引脚。但是它看上去和SDRAM和DDR RAM是完全不一样的。首选在RDRAM的外面包裹着一层金属屏蔽罩,以减少电磁干扰。大家注意看它的引脚,在中间的两个缺口附近没有设计引脚,这两个缺口也与SDRAM上的两个缺口是不一样的哦。在RDRAM内存的两侧,各有一个缺口。
  小知识:SIMM、DIMM、RIMM
  不同的内存条必须安装在主板上的专用内存插槽上。应用在台式电脑的内存插槽主要有:SIMM、DIMM、RIMM,这些都会在主板的内存插槽边上,以及主板说明书上标示出来。
  SIMM(Single In-Line Memory Module,单边接触内存模组)是486及其较早的PC机中常用的内存插槽。SIMM内存插槽主要有两种型态:30pin和72pin。30pin的单面内存条是用来支持8位的数据处理量。72pin的单面内存条是用来支持32位的数据处理量。因此,例如一次可处理64位的英特尔奔腾系列的中央处理器,你需要8条30pin或2条72pin的内存条来支持它。在486以前,大多采用30pin的SIMM插槽,或者与72pin的SIMM插槽并存;而在Pentium中,应用更多的则是72pin的SIMM接口,或者是与DIMM插槽并存。
  DIMM(Dual In-Line Memory Module,双边接触内存模组)内存插槽是指这种类型接口内存的插板的两边都有数据接口触片,这种接口模式的内存通常为84pin或92pin,但由于是双边的,所以一共有84×2=168pin或92×2=184pin接触。DIMM内存插槽支持64位数据传输,使用3.3V电压。
  RIMM(Rambus In-Line Memory Module)内存插槽就是支持Direct RDRAM内存条的插槽。RIMM有184pin,资料的输出方式为串行,与现行使用的DIMM模块168pin,并列输出的架构有很大的差异异.
