电瓶修复技术之充放电数据详细的介绍
今日头条
1153人已加入
普通开关电源式的3段式充电器的三段,业内俗称恒流、恒压、涓流。从电路原理讲,实质应为限流阶段、高恒压阶段、低恒压阶段。
一般闭环控制有电压反馈和电流反馈,其中电压闭环就是两个稳定值,高恒压值和低恒压值。高恒压值阶段,如果电池亏电,起始充电电流很大,一方面极板接受不了,另一方面危及充电器安全。
电流
因此,电流反馈起主导作用,这就是第一阶段限流,第一阶段里高稳压值并没有起到稳压作用,实际电压值随电池电压由低到高变动,随着充电时间增长,电池电压上升,充电电流逐渐减小,电流反馈的主导作用逐步让位于电压反馈;
这就进入了第二阶段,高恒压值阶段,这时充电器输出就是高恒压值,随着充电时间增长,充电电流逐渐减小,当充电电流小到设定的转折电流时,控制电路将电压反馈切换到低恒压值;
这就进入了第三阶段,低恒压阶段,俗称涓流阶段或“充满”,这时充电电流由于充电器输出电压由高恒压值变为低恒压值,充电电流从转折点流跳到更小。注意,充电电流大于转折点流时为高恒压值;充电电流小于转折点流时为低恒压值。
需要强调的两点:
1、关于两个恒压值,对单格而言,电池充电阳极析氧电压为2.35V,阴极析氢电压为2.42V,因此高恒压值不得高于2.42V,低恒压值不得高于2.35V,以36伏充电器为例,是18个格,高恒压值为18x2.42V=43.56V,低恒压值为18x2.35V=42.30V。
2、关于转折点流,与电池容量有关,一般最常见的10Ah的为350毫安左右,17Ah的为650毫安左右。
fqj
