探究到底什么是虚拟技术呢
电源/新能源
3652人已加入
“那么虚拟化技术到底是什么?其实广义上来说,就是通过映射或抽象的方式屏蔽物理设备复杂性。它可以有效简化基础设施的管理,增加IT资源的利用率和能力,比如服务器,网络或存储。”
随着存储网络技术的成熟,大容量和复杂度较高的方案实现变得十分常见。不同架构的存储平台大大增加了管理的难度,同时也使得存储资源很难得到有效的利用。用户希望通过一种专门的技术能够提供给他们合适的存储基础架构,有效的帮助他们降低管理成本,以及满足苛刻的服务要求。虚拟化技术的出现,很大程度上为企业增强生产力,增高资产利用率,并有效的管理企业运营环境,而不同的虚拟化技术提供给用户不同方面的支持。
那么虚拟化技术到底是什么?其实广义上来说,就是通过映射或抽象的方式屏蔽物理设备复杂性。它可以有效简化基础设施的管理,增加IT资源的利用率和能力,比如服务器、网络或存储。正是因为有虚拟化简化管理,帮助用户有效集中和共享资源,使得最大限度利用资源。
虚拟化技术在行业内得到广泛应用,其中主要的应用集中在内存虚拟化、网络虚拟化、虚拟服务器和存储虚拟化。
内存虚拟化
内存对于计算机来说是一个主要的组件,它决定着可以在主机上运行应用程序的规模和数量。随着技术的进步,内存技术也在不断改进,成本也大大降低。而虚拟内存更是使得应用程序拥有独立于现有物理内存资源的逻辑内存,同时虚拟内存管理器(VMM)的发展使得多个应用程序可以同时在内存中运行。
只有网络级的虚拟化,才是真正意义上的存储虚拟化。它能将存储网络上的各种品牌的存储子系统整合成一个或多个可以集中管理的存储池(存储池可跨多个存储子系统),并在存储池中按需要建立一个或多个不同大小的虚卷,并将这些虚卷按一定的读写授权分配给存储网络上的各种应用服务器。这样就达到了充分利用存储容量、集中管理存储、降低存储成本的目的。
由此,虚拟化是为现有基础设备管理降低复杂性,提高灵活性的技术,使得用户最大限度利用现有流程和资源。同时,在不影响应用程序的可用性前提下,添加和管理物理资源。此外,还可以减少意外停机故障造成的系统性能问题,确保硬件资源的可用性。
编辑:jq
