TFN FB18故障测距单元CJ56的测量方法简单快速
今日头条
1191人已加入
TFN FB18故障测距单元CJ56
功能与特点:
1.可测 35KV 以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。
2.具有方便用户的软件和全中文菜单。按键定义简单明了。测量方法简单快速。
3.检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。
4.8 寸彩色液晶触摸屏作为显示终端,仪器具有强大的数据处理能力和友好的显示界面。
5.具有极安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境中不会死机和损坏。
6.具有计算机通讯接口,可方便将数据及图形保存在计算机内。
7.无测试盲区。
8. 内置电源,可在无电源环境测试电缆的开路及低阻短路故障。
主要性能指标:
1.测试方法:低压脉冲法、高压闪络法;
2.冲击高压:低于 35KV 电力电缆;
3.数据采样速率:100MHz、50 MHz、25MHz、12.5 MHz;
4.测试距离:>64Km;
5.读数分辨率:小于 1m;
6.系统测试精度:小于 50cm;
7.测试电缆脉宽设有:“0.05”、“0.1”、“0.2”、“0.5”、“1”、“2”、“8”微秒;
8.具有测试波形储存功能:能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储存于仪器内,供随时调用观察。可以储存大量的现场测试波形;
9.能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比,可自动判断故障距离;
10.内置电源:充满电后仪器可连续工作 3 小时以上,亦可外接交流电源工作;
fqj
