TFN FB18故障定点单元PTR50具有高抗干扰性的优势
今日头条
1193人已加入
TFN FB18故障定点单元PTR50
PTR50 电缆故障定位仪是主要针对电缆故障精确定点而开发,具有高抗干扰性、高灵敏度的电缆故障精确定点测试仪器。本仪器采用低噪声设计和高性能的数字滤波器 相结合,采用 FIR 滤波器,同时声磁同步定 点与跨步电压多种工作模式集于一体,使得 电缆故障的精确定点有了更多的途径。采用 4.3 寸高亮 OLED 彩色液晶显示器,使得在室 外也清晰可见,直观简易的图形显示和一键 式的操作模式,对各类电缆故障可精确、迅速地进行定点。
功能特点:
1.数据显示部分采用了高亮的 4.3 寸 OLED彩色液晶显示器,使得显示界面更加清晰。
2.功能及参数调节部分采用的是一键式的可编程的脉冲编码键盘,使得操作面板更加简洁,同时操作更加方便。
3.本仪器将对音频部分的波形进行实时采集并显示出来,可以通过观察重复性的波形特征及距离轴大致观察故障点的距离,并且观察波形操作者不易疲劳。
4.在声磁定点模式中有单次及连续模式,如果放电频率太快,间隙时间太短,用户可以选择单次模式对一次放电波形等相关数据进行仔细分析,同时单次模式下支持波形翻页。
5.在声波信号采集中采用了 4 种滤波频带,低频带、中频带、  高频带及全频带,用户根据现场的实际情况可进行选择。
6.跨步电压部分采用波形显示,对于信号进行连续采样刷 新,这样用户对于信号的连续性分析及突跳信号的分辨增强。
7.跨步电压部分多个档位细分,在调节过程中自动对于大信号进行衰减,保证测试范围内的大电压幅度输入时,显示信号不限幅。
8.音频部分滤波处理采用 FIR 数字滤波技术,使得特征频带更加的明显,滤波性能更佳。
9.故障点的距离显示,在 0--25m 范围之内可以显示故障点的距离
10.在连续模式下,可以显示 15m 距离内的压缩波形,在单次模式下,可对 15m 距离内的波形进行展开分析。
fqj
