目前国内的电缆故障测试仪器的领先配置介绍
今日头条
1194人已加入
电缆故障测试仪TFN FB18总览
TFN FB18 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置,属电缆故障测试中的中高端组合。此组合可与任何一家电缆测试仪器厂家的产品相比较无短板。目前已广泛应用到广大电缆维护者手中,为我国的电力电缆维护做出积极的贡献。
一、测距单元:CJ56 电缆故障测距主机
功能与特点:
1.可测 35KV 以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。
2.具有方便用户的软件和全中文菜单。按键定义简单明了。测量方法简单快速。
3.检测故障成功率、测试精度及测试方便程度优于国内任何一种检测设备。
4.8 寸彩色液晶触摸屏作为显示终端,仪器具有强大的数据处理能力和友好的显示界面。
5.具有极安全的采样高压保护措施。测试仪器在冲击高压环境中不会死机和损坏。
二、故障定点单元:PTR50 智能定位仪
PTR50 电缆故障定位仪是主要针对电缆故障精确定点而开发,具有高抗干扰性、高灵敏度的电缆故障精确定点测试仪器。本仪器采用低噪声设计和高性能的数字滤波器 相结合,采用 FIR 滤波器,同时声磁同步定 点与跨步电压多种工作模式集于一体,使得 电缆故障的精确定点有了更多的途径。采用 4.3 寸高亮 OLED 彩色液晶显示器,使得在室 外也清晰可见,直观简易的图形显示和一键 式的操作模式,对各类电缆故障可精确、迅速地进行定点。
功能特点:
1.数据显示部分采用了高亮的 4.3 寸 OLED彩色液晶显示器,使得显示界面更加清晰。
2.功能及参数调节部分采用的是一键式的可编程的脉冲编码键盘,使得操作面板更加简洁,同时操作更加方便。
3.本仪器将对音频部分的波形进行实时采集并显示出来,可以通过观察重复性的波形特征及距离轴大致观察故障点的距离,并且观察波形操作者不易疲劳。
4.在声磁定点模式中有单次及连续模式,如果放电频率太快,间隙时间太短,用户可以选择单次模式对一次放电波形等相关数据进行仔细分析,同时单次模式下支持波形翻页。
5.在声波信号采集中采用了 4 种滤波频带,低频带、中频带、  高频带及全频带,用户根据现场的实际情况可进行选择。
6.跨步电压部分采用波形显示,对于信号进行连续采样刷 新,这样用户对于信号的连续性分析及突跳信号的分辨增强。
7.跨步电压部分多个档位细分,在调节过程中自动对于大信号进行衰减,保证测试范围内的大电压幅度输入时,显示信号不限幅。
8.音频部分滤波处理采用 FIR 数字滤波技术,使得特征频带更加的明显,滤波性能更佳。
9.故障点的距离显示,在 0--25m 范围之内可以显示故障点的距离
10.在连续模式下,可以显示 15m 距离内的压缩波形,在单次模式下,可对 15m 距离内的波形进行展开分析。
fqj
