Maxim发布可有效改善GPS接收灵敏度的微型LNA
模拟技术
2524人已加入
Maxim推出两款微型、可直接采用电池供电的LNA (低噪声放大器) MAX2657和MAX2658,设计用于1575MHz频段、带有GPS功能的产品设计。这两款器件结合了Maxim创新的SiGe BiCMOS工艺和WLP (晶片级封装)技术,噪声系数仅为0.8dB,大大提高了GPS接收灵敏度。该灵敏度优于分立的GaAs和Phempt LNA以及高度集成的RF CMOS方案。两款器件的功耗均低于同类竞争方案,MAX2658具有较高的线性度指标,其带内和带外抑制性能优于竞争方案。这两款LNA的理想应用包括蜂窝电话、智能手机、PND (个人导航设备)以及其它带有GPS功能的装置(如:自行车码表、手表等)、GPS接收模块。
优异的接收性能以及超小尺寸的重要性
GPS系统的信号来自近地轨道卫星,这类信号通常强度较弱,在存在大量邻近频带干扰信号的城市或地区很难接收。此外,目前的低成本单芯片GPS接收机通常采用CMOS技术,无法为前端LNA提供最佳的接收灵敏度。
此类RF CMOS接收机需要借助外部LNA尽可能地(在不增加噪声的前提下)放大GPS信号,从而正确地接收卫星信号并确定实际位置。使用额外的LNA会增加成本和设备尺寸,而设备制造商恰恰希望在不影响性能的前提下尽可能降低成本和尺寸。因此,制造商对于小尺寸(“你能做到多小?”)、低成本、高性能LNA的迫切需求也不足为奇,而这类LNA将成为区分高性能GPS与普通GPS的关键所在。
低功耗和高线性度的优势
MAX2657的工作电源电流仅为4mA (典型值),能够大大延长消费者手中GPS设备的电池使用寿命。MAX2658能够提供优于竞争方案的高线性度性能,而其电源电流也仅为7.7mA。不使用时,器件内部的逻辑使能关断模式可将电源电流降至1μA以下。
某些用户希望其设备在出现带内和带外干扰信号时仍能保证较高的接收性能。对于此类需求,具有高线性度的MAX2658能够在同类产品中脱颖而出。MAX2658能够在嘈杂的干扰信号环境下有效接收GPS信号,提供大约6dBm的带内和带外IIP3性能提升,而电源电流仅增加3.5mA。
WLP封装的优势不仅仅是节省空间
MAX2657和MAX2658采用节省空间的WLP封装(引脚间距为0.4mm),仅占用1mm2的电路板空间。WLP的封装尺寸比现有的竞争方案小20%,此外这两款LNA仅需三个外部元件即可完成板级设计,极大地减少了所占用的电路板空间。
此外,该微型封装还具有另外一个重要优势:由于MAX2657/MAX2658的超小尺寸,可将其放置在离天线很近的位置,在信号被放大并送入GPS接收机之前提供足够的信号强度。
MAX2657EWT+T和MAX2658EWT+T采用1.6V至3.3V电源供电,工作在-40~+85℃扩展级温度范围。器件提供超小尺寸6引脚WLP封装。可提供MAX2657EVKIT和MAX2658EVKIT进行板级评估。
