安装电动单座调节阀时的疑难问题
今日头条
1193人已加入
安装前的查验
常见电动单座调节阀的种类规格型号、型号规格较多,运用哪一种电动单座调节阀,理当根据电动单座调节阀的适用范围,化学物质的特性、很大工作压力、最高温度以及化学物质的出水量、流量或管路的直径来选择。
安装前,应仔细审查所有电动单座调节阀的规格型号与型号规格是否符合方案设计要求。根据电动单座调节阀规格型号和原装使用说明书,检查她们是否可以在所要求的规范下应用,必不可少时作工作压力或轮胎气压标准试验。此外,还应检查填充物是否完好无缺,旋盖地脚螺丝有没有充裕的调节容积,并要检查阀杆和阀盘是否灵话,是否有卡住和歪斜情况。阀盘凸面尽量关闭严密,对螺钉连接的电动单座调节阀,应检查英制螺纹质量。不合格的电动单座调节阀不能进行安装,并应再次沉积或做好标志。
安装电动单座调节阀时要疑难问题
暗杆电动单座调节阀不能马上埋地铺装,避免 锈蚀阀杆,仅有在有盖沟槽开挖内安装,电动单座调节阀应安装在操作、检查、拆装、维修及操作方便快捷的位置。
运输电动单座调节阀时不允许随手抛掷,防止损坏和变形。沉积时,合金钢电动单座调节阀同不锈钢板材电动单座调节阀及有色金属电动单座调节阀应分离出来。电动单座调节阀吊装时,不锈钢丝绳子应拴在油道板与单流阀的连接 法兰片处,切勿拴在主轴轴承或阀杆上,避免 损坏阀杆和主轴轴承。
电动单座调节阀安装位置不能妨碍机械设备、管路及电动单座调节阀本身的拆装、维修和操作。安装高度应方便快捷操作、维修,一般以电动单座调节阀操作柄距地面1-1.1米为宜。操作较多的电动单座调节阀,当尽量安装在距操作面1.8米以上时,应设置固定不变的操作综合服务平台,当尽量安装在操作面以上或以下时,应设置屈伸杆或将阀杆水平安装,此外再装一个带有传动装置的主轴轴承或远距离操作机器设备。电动单座调节阀传动装置轴线的夹角不能超出30°,其联接头应转动灵活,操作时灵便功能齐全,标识精准。有热偏位的电动单座调节阀,传动装置应具有赔付防范措施。
水平管路最好将电动单座调节阀垂直往上或将阀杆安装在上半圆型范围内,但不能将阀杆朝下安装。垂直管路上的电动单座调节阀阀杆、主轴轴承尽量顺着操作演唱会信息线方向安装。有规范时,电动单座调节阀应尽可能集中安装,便于于操作。高过地面1m以上的塔区管路上的电动单座调节阀,均不能设置在综合服务平台以外,便于于安装与操作。
对于有专一性的电动单座调节阀,安装时要根据管路的化学物质注入确立其安装方向。如安装截止阀门时,应以化学物质自阁盘下面注入上面,别称低进高过。安装旋塞阀、闸板阀时,允许化学物质从任一端排出来。安装止逆阀时,尽量特别注意化学物质的注入,才能够保证 阀盘能自动式开启,重要的场地还要在油道板外明显地标出箭头图标,标识化学物质流通性方向。对于旋启式止逆阀,应保证 其电源插座的旋转枢轴装在水平位置。对于升降系统止逆阀,应保证 阀盘中心线与平面图垂直。
对于有尤其规定的电动单座调节阀,要掌握安装要求。如安装杆杠式闸阀和减压阀时,尽量使阀盘中心线与平面图相互之间垂直,发现倾斜时尽量进行校正。
管路上安装螺钉连接的电动单座调节阀时,在电动单座调节阀附近一定要安装三通接头,便于拆装。
辅助系统管路进到生产线应设置紧急切断阀,当生产线停车检修时,可与主管断掉。这类电动单座调节阀的安装高度一般较高,应尽可能合理布局在一起,便于设置固定不变操作综合服务平台。
安装松套法兰的电动单座调节阀,要保证 与之连接 的两个法兰片内螺纹与电动单座调节阀法兰片垂直面并同轴线。尤其是安装铸铁等原材料较脆的电动单座调节阀时,更应避免 因安装位置不正确和承受能力不均匀造成电动单座调节阀损坏。拧紧法兰片地脚螺丝时,应取用对称或十字交叉的方法,分几次渐渐地拧紧。
责任编辑:YYX
