电池生产知识
IEEE1725是美国的电子电器工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers)发布的非强制性认证的手机用可充电电池测试标准,但CTIA(蜂窝电信和互联网协会)根据此标准已实施强制性手机电池认证计划。IEEE1725要求依据电池生产的不同环节定义了从电池设计、生产到使用等几个部分的要求。它们之间的测试内容有所重复,但是考察重点各不相同,却又互相依赖。
IEEE1725标准包含以下几个部分内容:
1、 电池的适用标准;
2、 电芯(cell)部分要求;
3、 成品电池(battery pack)的测试要求;
4、 充电和放电管理及状态指示(host device)要求;
5、 电池充电器(power supply) 的测试要求;
6、 电池系统考虑和用户要求(user);
7、 电池系统安全要求;
IEEE1725 标准结构如下图所示:
其中与电池相关的适用标准有:
附加参考标准有:
电芯(cell)部分的要求有:
设计要求(电极隔离材料要求、正负电极板设计、正负电极触点、正负电极触点绝缘、电芯上机械空、Projectile testing、过流保护、最大保持电压)、制造要求(制造原料、杂质、环境、制造追溯、活跃材料的保护、毛边控制、电极保护、制造设备的指标、缺陷材料、预防措施)、电芯制造中电极隔离材料正负电极板的层叠和注意问题、成品电芯注意问题和测试、关键指标测试(新设计电芯鉴定、产品鉴定、电芯认证标准、电芯航空运输标准、高温测试、所有变更设计测试、短路测试、电芯分析、50mΩ短路测试)等。
成品电池(battery pack)的要求有:
标识(标识追溯、外部标识的型号、电压、电池类型、制造商、认证)、成品电池要求(电池需要防止内部物质泄漏、输出/输入电路、电极、使用环境、电池使用元器件、温升、短路、限流输出和机械性能)、热保护要求、过冲电保护要求、过放电保护要求、过流保护要求、机械指标要求、电池连接要求、电池装配要求、电池用元件要求、多电芯要求、关键指标测试等。
充电和放电管理及状态指示要求有:
输入电压\电流、充电系统、多电池系统、ESD考虑、环境温度、质量考虑、手机与电池的机械连接、关键指标测试等。
电池充电器(power supply)的要求有:
充电器接口、安全、ESD、可靠连接、充电器电极、充电器安全标准、充电器额定电流、充电器电极材料、充电器电极可靠性、机械振动和冲击、防止外物含水进入充电器内部导致短路等问题、标记、充电器要满足电池规格要求、充电器测试要求(建议可靠性测试)、新设计充电器的质量鉴定、生产鉴定等要求。
电池系统考虑及用户要求有如下内容:
用户接口、用户警告(如电池泄漏内部物质处理、吞下电池处理方式、发生危险处理步骤)及注意事项(如异常电池温升、异常手机/电池输入电压、异常电池输出电流、电池指示失效、反极性电池、错误操作带来的危险)和电池标识等。
电池系统安全要求内容有:
主要考验电池在不同系统中的使用情况或在同一系统中使用不同电池所可能会带来危险,并予以相应验证。
IEEE1725标准确立了手机电池的设计、制造和评估的统一标准,它帮助电池的制造商或供货商以此标准为依据进行规划并执行设计分析、测试和认证,以确保电池的品质和可靠性并同时保障了通信产品使用的安全性。
