高度集成PWM控制器NCP1250的主要特性及应用电路分析
在Semi公司的NCP1250是高度集成的PWM控制器,电源电压高达28V,瞬态电流模式工作,开关电路的频率为65kHz或100kHz,内部可调整超功率保护(OPP)电路,斜坡补偿,固定4ms软起动,220VAC时的待机功耗小于100mW的,EPS 2.0兼容,主要用在电视,机顶盒状语从句:打印机的AC / DC转换器,笔记本电脑和上网本的离线适配器。本文介绍了NCP1250主要特性,方框图,解词应用电路图状语从句: 40W评估板NCP1250B40WGEVB电路图和材料清单。
NCP1250是一款高度集成的PWM控制器,能够以纤巧的TSOP-6封装提供坚固耐用的高性能离线电源。在最高28 V的电源范围内,该控制器具有一个以峰值电流模式控制的65 kHz或100 kHz抖动开关电路。当次级侧的功率开始减小时,控制器会自动将其开关频率折回至最低26 kHz的水平。随着功率的进一步下降,该器件进入跳跃周期,同时限制了峰值电流。
过载保护(OPP)是一项艰巨的任务,尤其是在空载待机要求驱动转换器规范的情况下。ON专有的集成式OPP可使您仅通过两个外部电阻即可控制最大输出功率,而又不影响待机性能。过压保护输入也被组合在同一引脚上,以在光耦合器发生故障或不利的开环操作时保护整个电路。
最后,基于计时器的短路保护提供了最佳的保护方案,无论辅助绕组和电源绕组之间的耦合是否松动,都可以使您精确地选择保护跳变点。
NCP1250主要特性:
固定频率65或100 kHz电流模式控制操作
内部和可调过功率保护(OPP)电路
轻载条件下的频率折返低至26 kHz并具有跳跃周期
内部斜坡补偿
内部固定的4 ms软启动
100 ms基于定时器的自动恢复短路保护
正常和频率折返模式下的频率抖动
自动恢复或闩锁短路保护的选件OVP
输入可提高鲁棒性
高达28 V VCC的工作电压
+300 mA / −500 mA源/宿驱动能力
较少高线待机功率大于100 mW
符合EPS
2.0这些是无铅设备
NCP1250典型应用:
用于电视,机顶盒和打印机的ac-dc转换器
笔记本和上网本的脱机适配器
适配器
图1.NCP1250框图
适配器
图2.NCP1250典型应用电路图
NCP1250是高度集成的PWM控制器,能够以纤巧的TSOP-6封装提供坚固耐用的高性能离线电源。在最高28 V的电源范围内,该控制器具有一个以峰值电流模式控制的65 kHz或100 kHz抖动开关电路。当次级侧的功率开始减小时,控制器会自动将其开关频率折回至最低26 kHz的水平。随着功率进一步下降,该器件进入跳跃周期,同时限制了峰值电流。
过载保护(OPP)是一项艰巨的任务,尤其是在空载待机要求驱动转换器规格的情况下。ON专有的集成式OPP可使您仅通过两个外部电阻即可控制最大输出功率,而又不影响待机性能。
图3.40W评估板NCP1250B40WGEVB外形图
适配器
图4.40W评估板NCP1250B40WGEVB电路图
图评估板NCP1250B40WGEVB材料清单:
适配器
适配器
责任编辑:gt
