LinkSwitchTM-HP系列应用方案的主要特性及电路分析
Powerint公司的LinkSwitchTM-HP系列是集成了控制器和高压(650V / 725V)功率MOSFET的单片器件,采用连续导通模式(CCM),初级调整(PSR),功率达90W,没有DCM的效率限制或可听见的噪音。在230VAC时无负载时的功率小于30mW,主要用于LCD监视器和电视,适配器,家用电器,嵌入式电源(DVD,STB)和工业电源。适配器电路图以及采用LNK6766E的30W单输出反激转换器参考设计yyf和指标,电路图产品,材料清单和PCB布局图。
LinkSwitch-HP器件将控制器和高压功率MOSFET单片集成到一个封装中。它具有新开发的模拟控制方案,该方案可实现高达90 W的连续传导模式(CCM),一次侧调节(PSR)电源,而不会限制DCM或可听噪声的效率。它使用增强的峰值电流模式PWM多模式操作的控制方案。多模式控制引擎使用COMPENSATION引脚上的误差放大器输出信号电压来设置工作峰值电流和开关频率,以保持输出电压处于如图5所示的稳定状态。对于COMPENSATION引脚电压低于VC(MCM)( (典型值1.25 V)该器件进入多周期调制(MCM),其固定峰值电流为已编程电流限制的25%。峰值电流模式控制中增加了一些创新性改进,以使初级侧调节CCM操作不会出现不稳定。该器件在高线(LNK67xx系列)空载时可满足低于30 mW的输入功率。
它还提供了广泛的内置功能:
•外部电流限制选择
•可选的可编程关闭延迟时间扩展
•可选的远程开/关
•可选的快速AC复位
•初级侧感应的输出过压保护(OVP)
•输出过载或短路(自动重启动)过程中的失稳保护
•内部电流限制超过线路补偿,用于线路上恒定的过载功率
•高压母线过压检测(线路OV),可承受更大的线路浪涌
•高压母线欠压检测(线路UV),用于欠压/欠压保护
•精确的过热保护(OTP) )
•输出OVP / OCP / OTP关断类型选择(滞后/锁存)
•可选的外部锁存关断输入(电流阈值)
•逐周期电流限制控制
LinkSwitch-HP系列产品亮点:
高效节能
•多模式控制可在整个负载范围内最大化效率
•230 VAC(LNK67xx)时空载功耗低于30 mW
•》 75% 230 VAC时输入功率为1 W时
效率最高• 230 VAC时输入功率为0.1 W时效率》 50%,
灵活性高,系统成本低
•大大简化了电源设计
•消除了光耦合器和所有次级控制电路
•±5%或更高的输出电压容限
•132 kHz的运行减小了变压器和电源的尺寸
•准确的可编程电流限制
•超过线路限制的补偿过载功率
•频率抖动降低了EMI滤波器的成本
•完全集成的软启动,以最小化启动应力
•725 V MOSFET简化了降额要求(LNK677x)
•650 V MOSFET,以最低的系统成本(LNK676x / LNK666x)
•快速瞬态响应系列选件( LNK666x)
广泛的保护功能
•过载故障时,自动重启功能可将功率传输限制为3%
•输出短路保护(SCP)
•输出过载/过流保护(OPP,OCP)
•可选的延长关闭延迟时间
•输出过压保护(OVP),迟滞或闩锁
•线路欠压保护(线路欠压保护/欠压保护)(线路UV)
•线路过压(OV)关断可延长线路的浪涌承受能力
•精确热关断(OTP),迟滞或锁存
高级绿色包装选项
•的eSIP™-7C包:
•垂直方向为最小PCB足迹
•简单散热器使用夹子或粘合垫安装
•的eDIP™-12B包:
•薄型通过孔安装,用于超薄设计
•通过裸露的焊盘或可选的金属散热器将热量传递到PCB
•漏电引脚的爬电距离更长
•散热器连接到SOURCE以降低EMI
•无卤且符合RoHS的
LinkSwitch-HP系列典型应用:
•LCD监视器和电视
•适配器
•设备
•嵌入式电源(DVD,机顶盒)
•工业
图1。LinkSwitch-HP系列附件图
图2.通用输入30W 12V / 2.5A适配器电路图采用
30W转换器参考设计的主要特性:
具有±5%调节率的一次侧调节隔离式反激式转换器。
132 kHz的开关频率,适用于较小的变压器和输出滤波器;
满载连续传导模式运行,可提高效率并降低输出电容器纹波电流
。多模运行可在整个负载范围内使效率最大化
。230 VAC时功耗低于30 mW。
广泛的保护功能,包括OVP,OTP,欠压/欠压,线路过压和失调(自动重启)
符合EN-550022和CISPR-22 B类传导EMI,裕量为5 dB。
符合IEC61000-4-5,1 kV / 2 kV浪涌。
图3。30W转换器参考设计外形图
30W转换器参考设计主要指标:
电源
图4。30W转换器参考设计电路图
30W转换器参考设计材料清单:
电源
图5。30W转换器参考设计变压器电路图
图6。30W转换器参考设计PCB布局图:尺寸2.76英寸(70.1毫米)x 1.16英寸(29.4毫米)
责任编辑:gt
