准同步PWM控制器ICE2QS03G的特点性能及典型应用电路
Infineon公司的ICE2QS03G是准同步PWM控制器,开关频率随负载的降低而降低,从而整个系统的效率大大提高,突发模式使暂停的过载超低,内置了数字软起动,并具有过压/欠压以及开路和过载保护与自动重启动模式,主要用于液晶电视,CRT电视和笔记本电脑适配器的离线开关电源。此处介绍了ICE2QS03G产品亮点和主要特性,方框图,典型应用电路,36W评估板ICE2QS03G36W主要指标,电路图,材料清单和PCB元件布局图。
ICE2QS03G是一款准谐振PWM控制器,针对LCD电视,CRT电视和笔记本适配器等离线开关电源应用进行了优化。数字频率随负载的降低而降低,从而使准谐振操作可以达到非常低的负载。结果,与其他常规解决方案相比,整体系统效率得到了显着提高。主动突发模式操作可在待机模式下实现超低功耗,并且输出电压纹波小且可控。基于Bi CMOS技术,该产品具有宽泛的IC电源工作范围(最高26V)和更低的功耗。多种保护功能可在故障情况下为电源系统提供全面保护。所有这些使ICE2QS03G成为市场上准谐振反激式转换器的出色控制器。
ICE2QS03G产品亮点:
•主动突发模式,低待机功耗
•数字降频,提高整体系统效率
•集成功率单元,用于IC自供电
ICE2QS03G主要特性:
•准谐振操作,直至非常低的负载
•轻/下的主动突发模式操作空载,用于低待机输入功率(《100mW)
•数字频率随负载降低而降低
•用于以恒定电流对VCC进行预充电的电池
•内置数字软启动
•折返校正和逐周期峰值电流限制
•用于VCC过压保护的
自动重启模式•用于VCC欠压保护的自动重启模式
•自动重启用于开环/过载保护的模式
•用于可调输出过压保护的
锁存模式•用于短路保护的锁存模式
图1.ICE2QS03G机箱图
图2.ICE2QS03G典型应用电路图
36W评估板ICE2QS03G36W
带有准谐振PWM控制器ICE2QS03G
的36W评估板此处介绍的演示板是采用准谐振反激式转换器拓扑的36W电源。
PWM控制器ICE2QS03G是Infineon Technologies开发的第二代准谐振控制器IC。典型的应用是电视机,DVD播放器,机顶盒,上网本适配器,家庭音频和打印机应用。在正常操作中,数字频率随负载的降低而降低,使得准谐振操作可以达到非常低的负载。结果,与仅在最大开关频率限制下实现的常规自由运行准谐振转换器相比,整个负载范围内的系统效率得到了显着提高。此外,ICE2QS03G还实现了许多保护功能,以保护系统并针对所选应用定制IC。如果出现故障模式,例如开环控制/过载,输出过压和变压器短路,设备将切换到自动重启模式或闩锁模式。通过逐周期峰值电流限制和折返点校正,可以减小变压器和次级二极管的尺寸,从而实现更具成本效益的设计。
图3.评估板ICE2QS03G36W尺寸图
评估板ICE2QS03G36W指标:
控制器
图4.评估板ICE2QS03G36W电路图
评估板ICE2QS03G36W材料清单:
控制器
图5.评估板ICE2QS03G36W PCB32布局图:顶部
图6.评估板ICE2QS03G36W PCB32布局图:一体
责任编辑:gt
