Cirrus公司的CS1501是高级数字功率因子修正(PFC)控制器,它能动态管理PFC,从而在很宽的负载范围内获得高效率。CS1501具有零电压开关拓扑,欠压锁住(UVLO),输出过压保护,逐个周期的限流,开路/短路保护和热关断,主要用在LCD和LED电视,笔记本电脑,服务器/通信设备。此处介绍了CS1501主要特性,尺寸图,典型应用电路图以及CS1501 250W高效PFC演示板主要特性,电路图产品,材料清单和PCB元件布局图表。
CS1501是一款高性能数字功率因数校正(PFC)控制器,专为开关模式电源(SMPS)应用而设计。CS1501在宽负载范围内实现高效率的同时,积极管理功率因数校正。
CS1501自适应地控制输入交流电流,使其与交流电源电压同相,并且其波形模仿输入电压波形。PFC控制器执行自适应数字算法,该算法旨在将交流市电输入电流波形整形为与输入电压波形同相。
CS1501配备了零电流检测(ZCD)电路,当漏极和源极之间的电压接近零时,PFC数字控制器可以开启MOSFET。此外,还集成了电流检测电路以提供瞬时过电流保护。
CS1501主要特性:
•数字EMI噪声整形
•自适应数字能量控制器
•在所有负载和线路条件下均具有出色的效率
•零电压开关拓扑
•所需的外部设备最少
•自适应数字控制环路
•全面的安全功能
•欠压锁定(UVLO)
•输出过压保护
•逐周
期限流•IAC和IFB引脚的开/短路保护
•热关断
•类似于传统边界模式(CRM)控制器
CS1501应用的引脚布置:LCD
和LED电视
笔记本
服务器/电信
图1.CS1501框图
图2.CS1501典型应用电路图
CS1501 250W高效PFC演示板
CDB1501-250W板演示了CS1501数字PFC控制器在250伏输出,链路电压为400伏时的性能。
CDB1501-250W电路板演示了CS1501在90-265 VAC输入电压范围内的性能,这在通用输入应用中通常可见。该评估板设计用于400V,250瓦,满载的Vlink。
在操作该板时,必须格外小心。该板仅供训练有素的专业人员使用。在向CDB1501-250W板上施加交流电源之前,需要使用外部13 VDC电源对CS1501施加偏置。
本文档提供了电路板的原理图。它包括指示操作波形的示波器屏幕截图。还提供了图形,以CS1501 PFC控制器IC的效率对负载,总谐波失真对负载,功率因数对负载的形式记录了电路板的性能。
CS1501 250W高效PFC演示板的主要特性:
可变时间,可变频率,DCM PFC控制器
线路电压范围:90至265VAC RMS
输出电压:
400V额定输出:
250W效率:96.5%@ 250W,220VAC
否负载功耗:《 0.3W
组件数量少
支持Cirrus Logic产品CS1501
图3.CS1501 250W高效PFC演示板外形图
图4.CS1501 250W高效PFC演示板电路图
CS1501 250W高效PFC演示板材料清单:
图5.CS1501 250W高效PFC演示板PCB元件布局图(顶部)
图6.CS1501 250W高效PFC演示板PCB元件布局图(摆动)
责任编辑:gt
