FSL206MR电源解决方案的主要特性及应用分析
Fairchild公司的FSL206MR集成了PWM和SenseFET,特别适用的分离元件是最小的高速离线开关电源(SMPS)。内部的SenseFET耐压650V,固定工作频率为67kHz,265VAC无电压绕组的无负载功耗小于150mW,具有多种保护,主要用在STB,DVD和DVCD播放器的开关电源,辅助电源。本文介绍了FSL206MR主要特性,方框图,应用解词电路图以及FSL206MR 5W评估板主要指标,电路图产品,材料清单和PCB布局图。
FSL206MR集成了脉宽调制器(PWM)和SenseFET,是专门为高性能离线离线开关电源(SMPS)设计的,其外部组件最少。该器件集成了高电压功率调节器,该器件将雪崩型SenseFET与电流模式PWM控制模块结合在一起。
集成的PWM控制器包括:无偏置绕组的7.8V稳压器,欠压锁定(UVLO)保护,前沿消隐(LEB),优化的栅极开/关驱动器,EMI衰减器,热关断(TSD) )保护,用于环路补偿的温度补偿精密电流源以及诸如以下的故障保护电路;过载保护(OLP),过压保护(OVP),异常​​过流保护(AOCP)和线路欠压保护(LUVP)。在启动过程中,FSL206MR提供了良好的软启动性能。
内部高压启动开关和极低工作电流的突发模式操作减少了待机模式下的功率损耗。结果,当输入电压为265VAC时,在无负载条件下,无偏置绕组的功率损耗为150mW,在无负载条件下达到25mW(对于FSL206MR)或30mW(对于FSL206MRBN)。
FSL206MR主要特性:
内部雪崩坚固型SenseFET:650V
精密固定工作频率:
265VAC无偏置时,空载《150mW(无偏置绕组);对于FSL206MR,小于25mW(带偏置绕组);对于FSL206MRBN,小于30mW(带偏置绕组)
不需要辅助偏置绕组
频率用于
减轻EMI线路欠压保护(LUVP)
逐脉冲电流限制的调制
低欠压锁定(UVLO)
超低工作电流:300A
内置软启动和启动电路
各种保护:过载保护(OLP),过压保护(OVP),热关断(TSD),异常过电压所有保护的电流保护(AOCP)自动重启模式
FSL206MR应用:
STB,DVD和DVCD播放器的
SMPS辅助电源的SMPS
PWM
图1.FSL206MR机架图
PWM
图2.FSL206MR典型应用电路图
FSL206MR 5W评估板
5W电源主要指标:
PWM
图3.FSL206MR 5W评估板外形图
PWM
图4.FSL206MR 5W评估板电路图
FSL206MR 5W评估板材料清单:
图5.FSL206MR 5W评估板PCB布局图(示意图)
图6.FSL206MR 5W评估板PCB布局图(一直)
责任编辑:gt
