SMPS控制器TEA1721FT的主要特点及应用
NXP公司的TEA1721FT是小型紧凑型开关电源(SMPS)控制器,直接从通用火线电压整流输入,适用于5W以下的应用。器件集成了高压(700V)功率开关,无负载功耗小于30mW,具有过压保护(OVP),欠压锁住(UVLO),超温保护(OTP),主要用于5W手机电池充电器,电视和台式PC的待机电源,白色家电电源。面板图,5 W GreenChip演示板特性,电路图,材料清单和PCB布局图。
TEA1721是一款小型低成本模块开关模式电源(SMPS)控制器IC,适用于低功率应用(高达5 W),并直接通过整流后的通用市电输入进行操作。该器件包括一个高压电源开关(700 V),并针对反激式转换器拓扑进行了优化,以在整个负载范围内提供高效率,并且在空载条件下具有超低功耗。它提供了一个电路,可直接从整流后的市电电压启动,而无需任何外部泄放电路。
转换器从空载到最大输出电流均用作稳压电源,并在较大的输出电压范围内用作提供最大电流的电流源。使用TEA1721,可以以最低的成本和最少的外部组件数量来构建低功耗转换器。
该控制器通过一次侧感应来调节输出电压,从而无需额外的二次反馈电路,从而简化了设计。在较高的功率水平下,将使用频率和电流控制模式。它以突发模式控制在低功率水平和空载条件下运行。突发模式最大程度地降低了可听噪声,并提供了一种节能状态,可降低空载条件下的功耗。1750 Hz的突发模式频率使高市电输入下的空载功耗低于《30 mW。
TEA1721主要特性和优势:
电源特性:
带有集成电源开关的低功耗SMPS控制器,设计用于高达5 W的应用700
V高压电源开关,用于全球市电运行
为无光耦器和次级反馈输出电压的控制主感测电路
在所有操作模式降低音频噪声
 USB电池充电和能源之星2.0兼容
抖动功能,从而降低EMI
绿色特性:
启用无负载功耗《30毫瓦
与节能模式无负载状态极低的电源电流
集成了与在正常开关操作零电流消耗的高电压启动电路
在不含卤素及有害物质的限制(RoHS)SO7包装可用
保护功能:
具有自动重启功能的反馈控制(FB)引脚上的过压保护(OVP)
IC电源引脚上的欠压锁定(UVLO)保护
过热保护(OTP)
降低峰值电流以实现零和低输出电压的软启动
消磁保护以确保不连续的传导模式运行
反馈的开路和短路保护控制(FB)引脚
充电器输出
TEA1721应用的短路保护:
用于手机和高达5 W的其他低功率适配器的电池充电器
用于电视和台式PC的备用电源
用于白色家电的电源
图1.TEA1721方框图
TEA1721FT 5 W GreenChip SP小型演示板
本用户手册介绍了用于手机适配器和充电器的5 W恒定电压(CV)或恒定电流(CC)通用输入电源。该演示板基于GreenChip SP TEA1721FT。
GreenChip SP TEA1721FT在动态负载行为下仅具有5%的输出电压容差,且空载功耗《40 mW,功耗低。TEA1721FT设计可确保为经济高效的应用减少外部组件数量。此外,TEA1721FT提供先进的控制模式以实现最佳性能。TEA1721FT集成了700 V功率MOSFET开关和SMPS控制器。
5 W GreenChip演示板特性:
•动态负载行为下的输出电压容差仅为5%
使得空载功耗低至《40 mW •组件数量少,具有成本效益
•先进的控制模式,可实现最佳性能
•集成功率MOSFET开关的SMPS控制器
•全局市电运行的700 V高压功率开关
•初级传导端感应,可精确控制输出电压
•避免在所有工作模式下产生可听见的噪声
•包括电缆阻抗补偿
•抖动功能可降低EMI
•USB电池充电和符合Energy Star标准
•通用市电输入
•隔离输出
•高效:》 77%
•过热保护(OTP)
5 W GreenChip演示板输入和输出指标:
图2.5 W GreenChip演示板外形图(正面)
图3.5 W GreenChip演示板外形图(背面)
开关电源
图4.TEA1721FT 5瓦绿色芯片板演示电路图
TEA1721FT 5瓦绿色芯片演示板材料清单:
开关电源
开关电源
图5.TEA1721FT 5 W GreenChip演示板PCB布局图
开关电源
图6.TEA1721FT 5 W GreenChip演示板变压器电路图
变压器电指标:
开关电源
责任编辑:gt
