水晶头接法为何要分a、b类?不按照标准做是否可以?
关于网线水晶头里的a、b类接法肯定不少用户都清楚,我们在接线的时候,也会有个疑问,为什么要分成a和b两个种类,到底有什么意义?
→ 其实我们应该从a、b类的全称看起:a类标准名称是TIA/EIA568A,b类标准名称是TIA/EIA568B。这里面就是涉及到互联网最先开始的历史了。
一、水晶头接法为何要分a、b类?
上述的两个标准中,TIA和EIA都有专属含义。TIA是美国通讯工业协会,EIA是美国电子工业协会。
1985年初,CCIA(计算机工业协会)提出了对商业大楼的综合布线进行标准化的倡议,TIA和EIA开始制定相关的技术标准。
1991年7月,ANSI(美国国家标准学会)/TIA/EIA568问世,也就是“用户建筑物通用布线标准“”问世。1995年,该标准更新为ANSI/TIA/EIA568.A。2001年,第三个版本也就是ANSI/TIA/EIA568 .B问世。2009年,该标准更新为ANSI/TIA/EIA568.C。
→ 早期的计算机网络,DTE(数据终端设备)的RJ45的引脚和DCE(数据通信设备)的RJ45引脚是不一样的。
DTE设备:1:Rx+接收数据正极/ 2:Rx- 接收数据负极/ 3:Tx+传输数据正极/ 4:Tx-传输数据负极。DCE设备:1:Tx+传输数据正极/ 2:Tx-传输数据负极/ 3:Rx+接收数据正极/ 4:Rx-接收数据负极。
所以,当时的网线分为直连线和交叉线,设备对设备、终端对终端使用交叉网线,而设备对终端使用直连线。直连线的网线的两端可以按照568A或者568B标准,而交叉网线则是一端568A,另外一端使用568B。现在不管是设备还是终端的以太网卡都是支持端口反转的了,所以就可以都使用直连线来做了,也就是两端的做法可以是一样的了。
屏蔽6类线缆,RJ45/RJ45,PVC护套
二、网线水晶头不按照标准做是否可以?
部分网线理论上是可以的,但是长期使用中你可能会遭遇以下情况:
1、标准是经过实验室测试的,这样做线,网线的绞距会更密一些,传输时候信号的衰减会更小一些,传输的距离也更远一些。
2、涉及到大楼综合布线,建筑物只能使用一种标准进行布线,否则会出现兼容性问题,并且标准统一的话,更容易排查,很多时候,建议使用568B标准布线。
责任编辑人:CC
