Avnet公司的ADI电源模块是采用ADI公司的ADP1850器件,专为Xilinx公司的7系列FPGA提供电源,12V电压输入,四个双路ADP1850器件提供8路稳压输出:3.3V / 8A,2.5V / 8A,2.0V / 2A,1.8V / 6A,1.5V或1.35V / 4A,1.2V / 4A和两路1.0V / 6A。输出误差在3%或5%。特性,尺寸图,电路图,材料清单和PCB布局图。
ADI公司的电源模块为Xilinx 7系列设备供电提供了可靠的可靠设计。ADI公司的电源模块旨在满足Xilinx提出的容差和排序准则,其利用ADP1850双路输出同步降压控制器ADP1850提供了高度优化的基于控制器的设计。该器件在电流模式下工作以改善瞬态响应,并使用谷值电流感应来增强抗噪能力。ADP1850是要求多个输出电压的系统应用的理想选择:ADP1850具有同步功能,可消除开关器件之间的拍频。提供耗材之间的准确跟踪功能,并包括用于简单,可靠排序的精确支持。ADP1850提供高速,高峰值电流驱动能力,具有死区时间优化功能,可实现节能的电源转换。对于低负载操作,可通过跳过脉冲并减少开关损耗以在轻负载和待机条件下提高能效,将该器件配置为在省电模式(PSM)下工作。
环路补偿的外部可编程性,软启动,频率设置,省电模式,电流限制和电流检测增益都可以使用外部组件进行编程,从而提供了更大的灵活性。
图1.ADI电源模块外形图
ADI电源模块主要指标:
ADI电源模块的主要特性:
12 V输入
八个稳压输出(4个双输出ADP1850器件)
3.3 V @ 8 A输出,5%公差
2.5 V @ 8 A输出,5%公差
2.0 V @ 2 A输出,3%公差
1.8 V @ 6 A输出,5%公差
1.5 V / 1.35 V @ 4 A跳线可选输出,5%公差
1.2 V @ 4 A输出,2.5%公差
1.0 V @ 6 A输出,3%公差
秒1.0 V @ 6 A输出,3%公差
远程检测,可在所有输出负载上实现更高的调节精度,
符合Xilinx 7系列设备的建议启动顺序
Vccint-》 Vccaux-》 Vccaux_io-》 Vcco
图2.ADI电源模块设定
图3.ADI模块电源电路图(1)
图4.; ADI电源模块电路图(2)
图5.ADI电源模块电路图(3)
图6.ADI电源模块电路图(4)
图7.ADI电源模块电路图(4)
ADI电源模块材料清单(BOM)见:
图8.ADI电源模块PCB布局图
图9.ADI电源模块PCB布局图(实质上)
责任编辑:gt
