SATA硬盘和IDE硬盘的区别,为何SATA硬盘更快一些?
存储技术
626人已加入
  SATA硬盘熟悉的人应该比较多,我们先主要介绍一下IDE硬盘。
  IDE的英文全称为“Integrated Drive Electronics”,即“电子集成驱动器“,或者叫“集成设备电路“。它的本意是指把“硬盘控制器“与“盘体“集成在一起的硬盘驱动器。IDE是一种磁盘驱动器接口类型,硬盘和光驱通过IDE接口与主板连接。控制器电路就驻留在驱动器中,不再需要单独的适配器卡。
  IDE代表着硬盘的一种类型,但在实际的应用中,人们也习惯用IDE来称呼最早出现IDE类型硬盘ATA-1,这种类型的接口随着接口技术的发展已经被淘汰了,而其后发展分支出更多类型的硬盘接口,比如ATA、UltraATA、DMA、UltraDMA等接口都属于IDE硬盘。
  一、以下是SATA硬盘和IDE硬盘的主要区别,以及SATA的优势。
  1、SATA硬盘比IDE硬盘传输速度高。SATA3硬盘的理论传输速度可以达到600MB/s,而IDE为100MB/s,很明显的速度差距。
  2、相对于IDE硬盘的PATA40针的数据线,SATA的线缆少而细,传输距离远,可延伸至1米,使得安装设备和机内布线更加容易。连接器的体积小,这种线缆有效的改进了计算机内部的空气流动,也改善了机箱内的散热。
  3、相对于IDE硬盘系统功耗有所减少。SATA硬盘使用500毫伏的电压就可以工作。
  4、SATA可以通过使用多用途的芯片组或串行;—并行转换器来向后兼容PATA设备。由于SATA和PATA可使用同样的驱动器,不需要对操作系统进行升级或其他改变。
  5、SATA不需要设置主从盘跳线。BIOS会为它按照1、2、3顺序编号。这取决于驱动器接在哪个SATA连接器上(安装方便)。而IDE硬盘需要设置通过跳线来设置主从盘。
  6、SATA还支持热插拔,可以象U盘一样使用。而IDE硬盘不支持热插拔。
  二、为何SATA硬盘更快一些?
  在IDE并口中,当硬盘高速运行时,为了有效地抑制噪声干扰,只好用5V电压来传输正常讯号,提高信噪比。虽然大电压可以有效抑制噪声,但是大电压使用的线路更加粗大,这样,驱动电路的生产成本就更高,高达5V的传输电压限制了高速传输。而且IDE的工作方式需要CPU的全程参与,CPU读写数据的时候不能再进行其他操作,进一步减慢了速度。
  而SATA串口,使用了差动信号系统,这种系统能有效的将噪声从正常讯号中滤除,只用0.5V驱动电压,功率大幅降低,发热量大幅下降,速度也自然会有提升。
责任编辑人:CC
