STEVAL-ISV006V2解决方案的主要特性及应用
ST公司的STEVAL-ISV006V2是采用SPV1040的5W太阳能电池充电器,是高效率的DC / DC转换器,嵌入了MPPT算法,输入电压可低至0.3V,输入反向极性保护。而SPV1040的输入电压从0.3V到本世纪5.5V,具有140mΩ同步整流器和120mΩ电源开关,固定的100kHz PWM频率,效率高达成95%,主要用于智能手机和GPS系统,小型电器和传感器,PMP,数码相机,玩具和手提保健设备。本文介绍了SPV1040主要特性,方框图,应用电路以及评估板STEVAL-ISV006V2主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图。
SPV1040器件是一种低功率,低电压,单片升压转换器,其输入电压范围为0.3 V至5.5 V,即使在低电压的情况下,即使在单个太阳能电池(或燃料电池)的情况下,它也能够最大化产生的能量输入电压处理能力极为重要。
得益于嵌入式MPPT算法,即使在变化的环境条件下(如辐射,污垢,温度),SPV1040仍可从电池收集并传输至输出的功率方面提供最大的效率。
该器件采用输入电压调节环路,该环路通过电阻分压器固定充电电池的电压。根据充电电流要求,使用电流检测电阻器设置最大输出电流。
如果达到最大电流阈值(最大1.8 A)或超过最大温度限制(最大155°C),SPV1040通过停止PWM开关来保护自身和其他应用设备。
SPV1040的另一个内置功能是输入源反极性保护,可防止在输入端将太阳能电池板反向连接时损坏。
SPV1040主要特性:
■0.3 V至5.5 V工作输入电压
■ 140mΩ内部同步整流器
■120mΩ内部电源有源开关
■100 kHz固定PWM频率
■占空比由MPPT算法控制
■输出电压调节,过流和过热保护
■输入源反极性保护
■内置软启动
■效率高达95%
■3 mm x 4.4 mm TSSOP8封装
SPV1040应用:
■智能电话和GPS系统
■无线耳机
■小家电,传感器
■便携式媒体播放器
■数码相机
■玩具和便携式医疗保健
充电器
图1.SPV1040框图
充电器
图2.SPV1040简化应用电路
评估板STEVAL-ISV006V2
演示板基于带有嵌入式MPPT的SPV1040高效太阳能电池充电器。SPV1040器件是一种低功率,低电压,单片升压转换器,其输入电压范围为0.3 V至5.5 V,即使在单个太阳能电池(或燃料电池)较低的情况下,它也能够最大化其能量产生。输入电压处理能力极为重要。
得益于嵌入式MPPT算法,即使在变化的环境条件下(例如辐射,污垢,温度),SPV1040仍可提供从电池收集到并传输至输出的最大效率。
如果达到最大电流阈值(高达2 A)或超过最大温度限制(高达155°C),SPV1040会通过停止PWM开关来保护自身和其他应用设备。
STEVAL-ISV006V2演示板由PPK为200 mW的PV面板提供,根据应用要求,可以用PPK高达5 W(VOC 《5 V)的PV面板代替。
输出负载是一个220 mF,5.5 V的超级电容器,可以用铅酸,NiCd或NiMh可充电电池(最大电压= 5且所选PV面板的VOC大于)来代替。
该演示板提供了使用2简单充电状态指示器LED s和3个修剪器可根据具体应用的要求,以允许设置。
评估板STEVAL-ISV006V2主要特性:
■高效率单片升压DC-DC转换器
■专有的“扰动并观察”嵌入式MPPT算法
■极低的输入电压(低至0.3 V)
■集成的RON电阻低的N沟道和P沟道MOSFET
■过流和过热保护
■输入反极性保护
■LED充电状态指示器
■符合RoHS
充电器
图3.基本的升压应用电路
图4.评估板STEVAL-ISV006V2外形图
充电器
图5.评估板STEVAL-ISV006V2电路图
评估板STEVAL-ISV006V2材料清单:
图6.评估板STEVAL-ISV006V2 PCB布局图(顶部)
图7.评估板STEVAL-ISV006V2 PCB布局图(紧凑)
责任编辑:gt
