入门课程之呼吸灯设计详细流程
《 呼吸灯 》设计
设计背景:
呼吸灯广泛应用于手机之上,并成为各大品牌新款手机的卖点之一。如果手机里面有未处理的通知,比如说未接来电,未查收的短信等等,呼吸灯就会在控制之下完成由亮到暗的逐渐变化,感觉好像是人在呼吸,起到一个通知提醒的作用。设计原理: 关于呼吸灯设计实现的理论主要是PWM有关知识。PWM(Pluse WidthModulation)脉冲宽度调制,是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。并广泛应用在从测量、通信、功率控制与变换及 LED 照明等许多领域中。顾名思义,就是占空比可调的信号,那么什么是占空比呢?占空比(Duty Cycle orDuty Ratio),可以解释为,在一脉冲序列中(方波),正脉冲序列的持续时间与脉冲总周期的比值。也可理解为,电路释放能量的有效时间与总释放时间的比值。PWM 是怎样实现调光呢?想要调节 LED 的亮度变化,实则是调节控制流经 LED 的电流。电流增大则 LED 亮度增强,反之减弱。但由于电流为模拟信号,所以这时就用到了 PWM。正如下图所示:
使用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦波,脉冲的宽度根据正弦波 a 的幅度变化,幅度高,则脉冲宽,反之。多数负载需要的 PWM 调制频率都高于 10Hz,要想实现呼吸灯的效果,必须提高调制频率,通常调制频率为 1Khz~200Khz 之间。在 LED控制中 PWM 作用于电源部分,脉宽调制的脉冲频率通常大于 100Hz,人眼就不会感到闪烁。这里我们取 PWM 调制频率为 1KHz,PWM 周期为 1ms。脉冲频率一定时,输出脉冲的占空比越大,相当于输出的有效电平越大,随着占空比的不同,LED 的亮度也将不同。如占空比为 0 时,则 LED 不亮,为 100%时,则 LED 最量,我们让占空比从 0~100%变化,再从 100%~0 不断变化,则就可实现呼吸灯效果。本设计呼吸灯的一个周期为 2s,分为占空比增“吸”和占空比减“呼”两种模式,每个为 1s,一个 PWM 周期为 2ms,所以每个模式包含 1000 个 PWM 周期,将每个 PWM 周期分为 1000 份,即每个时间段 2us。
设计架构图:
设计架构
设计代码:
仿真图:
仿真中可以看到点亮 led 等高电平在不停的增高,然后会降低,通过验证我们的设计是正确的。
责任编辑:lq6
