Hi3861鸿蒙开发环境搭建指南
2021春节前夕,华为发布了 HUAWEI DevEco Device Tool 2.0 Beta1,整体提供了异常强大的功能。得知消息后,我在第一时间带着无比兴奋的心情下载尝鲜,但结果却是血雨腥风般的体验。。。
        整个开发环境的主要问题依旧是安装配置非常复杂,Linux下的各种步骤加在一起共有28步,并且安装配置过程还得解决软件之间的依赖问题!我自认算是个嵌入式开发老手,但这开发环境的安装配置着实让我感受到了困难!试想,如果是新手,那么这大概率会是标准的从入门到放弃的过程!   另外,即使开发环境配置成功,开发中的体验也不那么好(以Hi3861为例):
Windows的DevEco可以编辑代码,但是不能编译(编译只能Linux下)
Linux的DevEco可以编辑代码,可以编译,但是不能烧写(烧写只能Windows下)
串口工具和烧写工具是两个,所以烧写前手动关闭串口工具,烧写后手动打开串口工具
 你的内心是不是也有这样的问题:   为什么环境配置不能简单点?   为什么不能一个系统完成编码编译和烧写?   为什么烧写工具和串口工具是2个?   为了帮助新人解决这些问题,更好的利用社区赠送的Hi3861板子学习鸿蒙,我用业余时间完成了这套野生的Hi3861鸿蒙开发环境,代号:两把枪。   之所以是野生的,那是因为比起官方的HUAWEI DevEco Device Tool 2.0来说,它是弱爆了!   目前仅支持Hi3861开发板,功能上也只是基本的代码编辑,程序编译,设备烧写和串口查看,但是这些功能都可以在已经配置好的Ubuntu虚拟环境中完成,开发过程不必切换系统,解决了上面的问题,实现了开箱即用。
原文标题:【全网最简】Hi3861鸿蒙开发环境搭建指南
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
