笔记本
笔记本类型
UMPC掌上型:UMPC全称Ultra-Mobile PC,超移动个人电脑,是英特尔与微软都极力推广的一种产品。UMPC必须是一个完整的PC产品并且具备一切PC电脑该有的功能,同时需要有非常好的无线连接技术,比如WiFi无线技术与Bluetooth技术,甚至配备HSDPA/3G高速数据连接功能。同时,UMPC产品本身尺寸以超轻超薄为设计基础,便携性非常强,还有长时间的电池供电能力。另外一个重要的特点即是,UMPC还要能支持手写输出功能,并且在Windows XP Tablet Edition系统下可以使用Touch Pack面板。
平板手写型:又称为平板电脑,其外观和普通笔记本电脑相似,但不是普通的笔记本电脑,它可以被看为笔记本电脑的浓缩版。其外形介于一般笔记本和掌上电脑之间,但其处理能力大于掌上电脑,比之笔记本电脑,它除了拥有其所有功能外,还支持手写输入或者语音输入,移动性和便携性都更胜一筹。主要特点是它的显示器可以随意旋转,一般采用小尺寸的液晶屏幕,并且都是带有触摸识别的液晶屏,可以用电磁感应笔手写输入。平板式电脑集移动商务、移动通信和移动娱乐为一体,具有手写识别和无线网络通信功能。平板式电脑主要有两种规格:一为专用手写板,可外接键盘、屏幕等,当作一般PC用。另一种为笔记型手写板,可象笔记本一般开合。平板式电脑本身内建了一些新的应用软件,用户只要在屏幕上书写,即可将文字或手绘图形输入计算机。平板电脑使用微软专用的Table PC Windows XP 系统,这也是它和普通笔记本电脑的区别之一。
轻薄便携型:通常来说,2kg以下的笔记本电脑被称为便携(轻薄)型笔记本电脑,该类产品将便携性放在最重要的位置,性能和功能甚至接口都可以作出牺牲,因此超低电压版的处理器、低功耗的芯片组、低规格的内存、低功耗的1.8英寸硬盘、无风扇设计、极限轻薄都伴随而来,在测试中,此类产品性能一般,但往往电池寿命都比较出色,这要归功于低功耗元件的大量采用。便携型笔记本电脑分为内置光驱和全外挂两种,在重量方面全外挂型要更胜一筹。并且,由于没有内置光驱,所以在接口方面全外挂型的便携笔记本也会表现的更加优秀,唯一不够“完美”的就是会增加额外支出(用来买外置光驱),而内置光驱型的便携笔记本则省去了额外的开销,但是在接口方面的表现则不如全外挂型完美,当然,不同的用户会有不同的要求。
商务应用型:商务笔记本在应用领域上要求绝对稳定、安全,因此很多最新的技术都是在此类产品上率先采用,例如最先进得指纹识别技术、最强大的硬盘数据保护技术、最优秀的静音散热系统,基本都最先出现在商务笔记本上。商务笔记本由于面对特定的人群和用途,外观设计上比较单调,不会追求可意追求时尚和花哨,主要是给人的感觉稳重、大方。总的来讲商用笔记本更注重机器的稳定,可靠,且不能太难于携带,具有丰富的接口以及多种安全功能的设计。
影音家庭型:用于替代传统娱乐家用台式机,具有大尺寸的屏幕设计,倾向于娱乐设计,通常采用16∶9屏幕设计,并且屏幕亮度高且可视角度大,在音响设计方面这类产品最少都集成有2.1声道音响系统,并将低音单元集成在笔记本电脑的底部实现低音炮的效果,另外为了营造“余音绕梁,三日不绝”的意境,有的机型还可以模拟4.1声道的环绕音效,甚至直接拥有4.1声道扬声器。所以该类产品一般都体积庞大,不便于携带。在功能设计上部分产品还带有TV功能,笔记本电脑接收电视画面是时下影音型笔记本电脑发展的一个趋势,通常这类产品都会在机器里内置有电视接收装置,通过遥控器就可以实现电视画面的接收,另外有些产品还附带了视频编辑软件,用户可以实现定时录象、视频抓图等操作。
娱乐游戏型:随着新技术的不断应用,笔记本的性能得到质的提升,独立显卡的采用不断刷新笔记本在测试中3D性能最高纪录的得分,笔记本对抗台式机的时代已经悄然到来,娱乐游戏型笔记本在市场上悄然兴起,此类产品采用显示效果优秀的屏幕,16:9的分辨率加上性能强悍的独立显卡,为游戏玩家量身打造,同时兼顾了娱乐影音的需要,整体性能超强,注重视觉效果与影音效果的娱乐游戏型逐渐占领市场的一片空间。
