如何计算电解电容的寿命?
我们经常在电解电容的规格书中看到电解电容的寿命一般是2000小时,长点的可能5000小时,不由得冒出一个问题,一天24小时,如果一个产品每天工作12小时,如果选型的是2000小时的电解电容,那它不是只能使用不到200天吗?真的是这样吗?查阅了资料之后发现不是这样算的。
分析
电解电容器的寿命主要受温度的影响。通常,温度每降低10°C 电解电容的预期寿命会增加一倍。因此,建议在低于规格书中保证的最高温度之内,以尽可能低的温度使用电解电容器。因为如果工作温度超过规格书中最大的保证极限,电容器的电参数会下降,在最坏的情况下极有损坏的危险。因为电解电容是靠其内部的电解液来工作的,而电解液会不断蒸发变少,温度越高,蒸发越快,从而会大大减少电解电容的寿命。那么如何分析电解电容的温升呢?
要计算电解电容的最高工作温度,必须考虑以下因素:
环境温度
电容器纹波电流引起的温升。这个值基本上取决于电容器的ESR,也就是其内部电阻,以及工作频率。
在同一电路板上,靠近电容器的其他电子组件(功率晶体管,稳压器,功率电阻器等)传导和辐射的热量。
电解电容结构
寿命计算
计算公式
L 1:在温度T1时的保证寿命(以小时为单位),也就是电解电容规格书中给出的寿命值。
L 2:在温度T2下的预期寿命(以小时为单位)。
T 1:电解电容规格书中给出的最高工作温度。
T 2:电解电容实际工作的最高工作温度。
举个例子,例如某电解电容在最大温度为105℃时,寿命为2000小时。根据计算公式,如果电解电容实际工作的最大温度是40℃,可以计算出其工作寿命是2000*2^(105-40)/10=181019H。但是事实上我们一般是知道设计寿命,然后根据设计寿命计算温升,比如说如果产品的设计使用寿命为3年,也就是26280小时。则10*log2(26280/2000)=37.3℃,那么设计工作温度不能超过65℃。
责任编辑人:CC
