跨阻放大电路设计的要求及步骤
跨阻运算放大器电路配置可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压增益基于反馈电阻。该电路能够在输入电流变化时在输入源上保持恒定的电压偏置,这可以使许多传感器受益。
设计要求:
设设计计说说明明
1. 使用具有低偏置电流的 JFET 或 CMOS 输入运算放大器降低直流误差。
2. 可以向同相输入添加偏置电压,从而设置 0A 输入电流的输出电压。
3. 在线性输出电压摆幅(请参阅 Aol 规格)内运行,从而最大程度地降低非线性误差。
放大电路
设计步骤:
1. 选择增益电阻器。
R 1 = V oMax - V oMin I iMax = 5 V - 0 V 50 μA = 100 kΩ
2. 选择满足电路带宽要求的反馈电容器。
C 1 ≤ 1 2 × π × R 1 × f p
C 1 ≤ 1 2 × π × 100 kΩ × 10 kHz ≤ 159 pF ≈ 150 pF (标准值)
3. 计算使电路保持稳定所必需的运算放大器增益带宽 (GBW)。
GBW 》 C i + C 1 2 × π × R 1 × C 1 2 》 6 pF + 150 pF 2 × π × 100 kΩ × ( 150 pF ) 2 》 11 。 03 kHz
其中 C i = C s + C d + C cm = 0 pF + 3 pF + 3 pF = 6 pF ,各项的含义如下
• Cs:输入源电容
• Cd:放大器的差分输入电容
• Ccm:反相输入的共模输入电容
设计仿真
直流仿真结果
交流仿真结果
责任编辑人:CC
