笔记本
笔记本声卡和音箱
笔记本声卡:笔记本电脑上的任何配件都要受到体积和功耗两方面的限制,作为目前电脑的标准配件之一的声卡也不能脱离这个规则的,为有效降低整机的体积和功耗,几乎所有笔记本电脑上声卡均采用的是板载软声卡。
软声卡与硬件声卡最大的区别就在于缺少数字音频处理单元,数字音频解码工作都完全依靠CPU用类似软件运算一样的方式完成。所以使用软声卡在CPU占用率方面的明显要比独立的硬件声卡占用率高,随着CPU主频的不断攀升,现在P4-M以上级别的机器中软声卡造成的CPU负担已经不是什么非常重要的问题了,由于声卡的集成有效地减少了主板的面积,为笔记本电脑设计的更加小巧轻薄创造了条件由于将硬件集成在芯片组内可以采用更少的电路,减少信号传导时的功率损失,所以采用集成声卡要比采用独立声卡更加的省电。
笔记本音箱:是一台笔记本的发声单元,一般笔记本中所配备的只是简单的单声道音箱,位于笔记本电脑的腕托的右下角,由于喇叭的方向朝下,所以声波会通过桌面反弹才能达到人耳,声音听起来非常小且发闷。
Toshiba笔记本是少量采用高品质音箱的厂商之一,它的声卡采用日本著名厂商YAMAHA的声卡,效果上绝对堪称一流。底部采用的Harman/Kardon的低音炮也功不可末,尤其值得称道的是Toshiba音箱的设计位置,它采用立式音箱,巧妙的把音箱安放在笔记本的屏幕转轴两侧,采用金属振膜中高音扬声器,机器底部安装纸盆低音扬声器。把音箱设计在屏幕转轴附近的好处是即使是关闭屏幕播放音乐也不会出现音质下降的现象,在任何时候都可以获得良好的散射角度,可以在最大限度上发挥出它的效果。还有HP笔记本上采用老牌音响厂商美国JBL公司喇叭单元了,设计上采用采用不透气的铝箔和胶水结合机壳来形成密封的音箱,并且采用了很薄的扬声器单元,音响效果甚佳。
