贴片芯片如何拆焊?方法介绍
电子常识
2686人已加入
  贴片的东西两个焊点左右左右加热就下来了,拆过一堆0402的电阻然后拿来用在0603的焊盘用。电阻,电容,就是IC这样焊也不会坏,这个要看技巧跟熟练度了,0805及以下尺寸的电阻,LED,电容等,在刀头上加点焊锡,然后往侧面一铲,然后烙铁头往垃圾桶一甩。
  小芯片一般用堆焊使用刀头,大芯片用热风枪,拆换超小贴片一般是用电镊子,刀头功率调大点50W左右看想拆啥,动作快点基本都可以再用
  拆下的贴片肯定能够正常使用的了,常常拆电脑主板硬盘电路板(上面有很多高精度贴片电阻)上的阻容元件用。
  用热风枪和镊子拆一般没问题,拆或者焊贴片LED要注意温度,贴片拆下从来没打算过二次利用,有镊子,焊贴片电阻都是用牙签压住元件的。铲下来的元件都粘在刀头上,肯定烫坏了。
  拆下的贴片肯定能够正常使用的了,常常拆电脑主板硬盘电路板(上面有很多高精度贴片电阻)上的阻容元件用。”收集带贴片元件的电路板,特别是有高精度贴片元件时,当需要某个元件时就在旧板上找。
  用刀头贴住元件长边,两边同时加热取下,然后用尖头镊子将元件从烙铁头上取下,动作要快,电阻电容都没问题,不会烫坏。
  收起来也看不清,还是纸带上的方便。拆0805基本都可以使用的方法很简单,首先使用焊油(助焊剂或松香)涂在电阻表面,然后多上焊锡,整个包住,加热后用镊子拿下来,之后在慢慢把电阻上面的焊锡全部带走就OK了,电阻感觉很难坏````倒是贴片的LED太脆弱
  买不到的零件,就到就到旧电路板上拆,最好用两只烙铁,但电容要测量一下才能用,一般的贴片电阻电容拆下后都用,拆贴片的三极管容易挂掉。
  拆小贴片灰常简单,先弄多点锡在烙铁上,然后先在元件的一边点一下,然后拖向元件的另一边,这样元件上面就全部被锡盖过了,然后向一边一推,再在海绵上一擦,贴片就下来了,led也是这么搞的,只要快一点,一点问题没有。
  一头加点锡,融化后迅速移动烙铁到另一头,一挑,就下来了,基本不坏,贴片的LED一不小心就烫坏了。贴片led风枪才能完好搞下来,电阻电容均重复普通烙铁搞下并重复使用有些贴片原件是独一无二的,一定要重新利用的,用两个烙铁轻轻的取下来,避免碰坏元器件。
责任编辑:YYX
